12位时间交织流水线adc的设计与通道失配分析
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:54.14KB | 2021-09-17
417804
分享资料个
12位时间交织流水线adc的设计与通道失配分析-
高性能的模数转换器越来越多的应用在国防、通信和高端家电等领域,是电子信息产业中的一项关键技术。随着电子信息领域的发展,各种通信设备的工作速度不断提高,因此对于高速模数转换器的需求日趋迫切。
传统结构的ADC在保证精度的情况下,速度实现几乎达到了极限。因此,将单通道的ADC并行化是突破转换速率的限制并不牺牲精度的有效方法。多通道时间交织技术存在着固有的弊端,即通道间的增益失配、失调失配和采样时刻失配会降低系统精度,需要校正技术消除误差。
本文首先基于CMOS Smic0.18um工艺设计了一款12位50MHz的单通道流水线ADC,在输入561.523kHz的正弦信号时,信噪失真比(SNDR)达到70.3581dB,动态无杂散范围(SFDR)为77.9108dB,有效位数(ENOB)为11.5137位。在此基础上,详细分析了双通道时间交织流水线ADC的失配产生原因,通过数学推导将失调失配、增益失配和采样时刻失配对系统精度的影响进行量化,并利用Matlab建模仿真验证三种失配在时间交织系统中产生的影响。针对误差消除,采用基于LMS-FIR及CIC内插滤波的校正算法,设计了12位100M的双通道时间交织流水线ADC系统。仿真结果表明,采样时钟100MHz,输入信号频率561.523kHz时,经过校正后系统输出的动态无杂散范围达到75.98dB。
部分文件列表
文件名 大小
12位时间交织流水线adc的设计与通道失配分析.pdf 5M
评论(0)
发评论
下载排行榜
