1、射频LNA设计要求低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足:
(1)较高的线性度以抑制干扰和防止灵敏度下降;
(2)足够高的增益,使其可以抑制后续级模块的噪声;
(3)与输入输出阻抗的匹配,通常为50Ω;
(4)尽可能低的功耗,这是无线通信设备的发展趋势所要求的。
2、Inductive degenerate cascode结构LNA Inductive-degenerate cascode结构是射频LNA设计中使用比较多的结构之一,因为这种结构能够增加LNA的增益,降低噪声系数,同时增加输入级和输出级之间的隔离度,提高稳定性。Inductive-degenerate cascode结构在输入级MOS管的栅极和源极分别引入两个电感Lg和Ls,通过选择适当的电感值,使得输入回路在电路的工作频率附近产生谐振,从而抵消掉输入阻抗的虚部。
