ADS低噪声放大器如何导入LNA模型资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:93.81KB | 2021-04-17
贾虎世
分享资料个
ADS导入LNA的放大器模型方法要使用的是ATF-35143低噪声放大器,但是器件库中没有这个器件模型,从网上能下载到的文件是 s2p和ZAP格式的文件,如何倒入? 实际上就是器件库中不存在的期间,如何见模的问题。先谢过!仿真中需要用到的是Pb模型作直流工作点稍描分析和sp模型作S参数分析,Agilent的网站上好像也是没有这个器件的模型库。那位大侠有LNA 设计的仿真的ADS案例教材? :ZAP 文件用 File->Unarchive Project 导入, 然后将器件模型作为一个SubnetworkS2P文件中的器件模型是在一定偏置条件下得出的线性模型S参数,只能做S参数和NF仿真. S2P可由一个data Item->S2P 导入ZAP文件中的器件模型是非线性模型, 在同样的偏置条件下可以得出一样的S参数, 可做成S参数以及其他非线性仿真已经成功实现ZAP文件倒入! 看到器件模型,下一步就可以做直流工作点扫描和S参数仿真了。S2P文件的倒入还需要再找一找,刚装,还不太熟悉。器件S参数扫描的直流工作点是如何确定的? 如我需要的工作点是Vds=2V, Ids=10mA.先做直流仿真(1) 为简单起见, 采用模板, Insert -> Template, 选中 FET_curve_tracer(2) 接入你的FET, 并设置VGS, VDS的扫描范围 (start, stop, step)(3) 运行仿真会得到在不同VGS下面 Ids vs. VDS的曲线, 根据你的要求在曲线上找到相应的点就可以确定偏置电路ZAP文件的ATF35143器件,直流扫描仿真已经作了,关键是直流仿真中标注的Vds=2V, Ids=10mA,如何和S参数扫描仿真给联系起来?我如何知道S参数扫描时器件的直流工作点?s2p格式的文件找到了,zap格式的文件怎么找不到呀,只有一个zip压缩包,打开里面是deb格式的文件,哪位老大提供我MGA 71543的ZAP格式文件?71543好象没有ZAP文件. DEB格式也可以用啊, 看看ZIP里面的TXT文件就知道怎么做了(1)先用NOTEPAD编辑一个包含下面命令的TXT文件, 并RENAME为MGA71543.BAT, 和MGA71543.DEB放在同一个目录下c:ads2005abinhpeesofpkg -i MGA71543.deb如果用的是ADS其它版本或者ADS安装在不同目录下, 要改一下hpeesofpkg.exe的路径(2)在COMMAND PROMPT里面执行MGA71543.BATStart->Run->command进到MGA71543.BAT所在目录运行MGA71543(3)在C:/ADS2005A/CUSTOMENCODED目录下会出现一个MGA71543目录(4)重启ADS, 在左边的元件栏里会出现MGA71543, 里面有一只四条腿的元件. OVERADS有自动计算偏置电路的DESIGN GUIDE, 不过我没有用过.DesignGuide->Amplifier->Tools->Transistor Bias UTIlity我发现我增加DC Block和DCFeed后,系统的S参数和网上下载的S2P文件参数有些变化,主要是S21变化比较大,我还要仔细检查一下,看那个地方设置有问题。 不过有一点ADS功能先进,但是不好使用,没有其他的软件使用方便,我想看一下电压和电流,要学半天,现在还没有搞定哪;ADS使用太复杂哪,网上资料也少,不开放。先把偏置电路加上, 用DC_BLOCK连接到输入输出端隔直流, DC_FEED连接到电源与FET之间隔交流, 做S参数仿真, 得到的S参数应该与你下载的同样偏置条件的S2P文件一致.接下来可以看稳定性, StabFact, StabMeas, Mu, MuPrime这些都是现成的控件(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
