一、什么叫数字存储
所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。它有以下特点:
可以显示大量的预触发信息可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量。可以长期存储波形可以将波形传送到计算机进行储存或供进一步的分析之用。可以在打印机或绘图仪上制作硬考贝以供编制文件之用。可以把新采集的波形和操作人员手工或示波器全自动采集的参考波形进行比较。可以按通过/不通过的原则进行判断。波形信息可以用数学方法进行处理。
二、数字存储示波器的原理
数字存储示波器是用数字电路来完成存储功能的,因此称“Digital storage oscilloscope”简称DSO。在DSO中在输入信号接头和示波器CRT之间的电路不只是仅有模拟电路。输入信号的波形在CRT上获得之前先要存储到存储器中去。它用A/D变换器将模拟波形转换成数字信号,然后存储在存储器RAM中,需要时再将RAM中存储的内容调出,通过相应的D/A变换器,再将数字信号恢复为模拟量,显示在示波管的屏幕上。在数字存储示波器中,信号处理功能和信号显示功能是分开的,其性能指标完全取决于进行信号处理的A/D、D/A变换器RAM。我们在示波器的屏幕上看到的波形总是有所采集到的数据重建的波形,而不是输入连接端上所加信号的立即的、连续的波形显示。
三、采样和数字化
实现数字存储首先要获取输入电压的采样值。这是通过采样及保持电路来完成的。采样值送往模/数变换器(ADC), ADC 测量此采样电压值,并用数字的“字”的形式表示出来。这个过程称为数字化。模/数变换器(ADC)围绕一组比较器而构成,每个比较器都检查输入采样电压是高于或低于其参考电压。如果高于参考电压,则该比较器输出为有效,反之为无效。各比较器的参考电压彼此略有不同。这些参考电压都是用一个电阻链从一个基准源而得来的。对于某一个采样电压值来说,若干个比较器输出为有效,其余的比较器输出为无效。接着ADC中的编码变换器就把该采样电压值变为一个“数字”,并将其送往数字存储器。这种类形的ADC称为闪速式(flash) 模/数变换器,因为它能在“一闪”间把一个模拟输入电压变换为一个“数字”。除此之外还可以使用其它的模/数变换器,其模/数变换器是有几部动作来完成的。但是其缺点是完成一个采样的变换所需时间较长。
