我们可以简单的把示波器看成是具有图形显示的电压表。普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与其不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化,即波形。 示波器与电压表的主要区别:电压表可以给出被测信号的数值,通常是有效值即RMS值,但它不能给出有关信号形状的信息。而示波器则能以图形的方式显示信号随时间变化的历史情况。电压表通常只能对一个信号进行测量,而示波器则能同时显示两个或多个信号。
一、显示系统 示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT。阴极射线管的基础是一个能产生电子的系统,称为电子枪。电子枪发射的电子经聚焦形成电子束,并打在屏幕中心的一个点上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就发出光来。 电子在从电子枪到屏幕的途中要经过偏转系统。在偏转系统上施加电压就可以使光点在屏幕上移动。偏转系统由水平偏转板和垂直偏转板组成。这种偏转方式称为静电偏转。 在屏幕的内表面用刻划或腐蚀的方法作出许多水平和垂直的直线形成网格,称为标尺。标尺通常在垂直方向有8个,水平方向有10个,每格为10cm。 受到电子轰击后,CRT上的荧光物质就会发光。当电子束移开后,荧光物质在一个短的时间内还会继续发光。这个时间称为余辉时间。余辉时间的长短随荧光物质的不同而变化。 将输入信号加到Y轴偏转板上,而示波器自己使电子束沿X轴方向扫描。这样就使得光点在屏幕上描绘出输入信号的波形。这样扫出的信号波形称为波形轨迹。 影响屏幕的控制机构有: 辉度------辉度控制用来调节波形显示的亮度。当电子束移动较快时,荧光物质受到的激励的时间就变短,这时必须增加辉度才能看清轨迹。反之,当电子束移动缓慢时,屏幕上的光点变得很亮,这时必须减小辉度以避免荧光物质被烧坏。从而延长示波管的寿命。 聚焦------聚焦控制机构用来控制屏幕上光点的大小,以便获得清晰的波形轨迹。 扫描旋转-----这个控制机构使X轴扫描线和水平标尺线对齐。由于地球的磁场在各个地方是不同的,这将会影响示波管显示的扫描线。扫描旋转功能就用来对此进行补偿。扫描旋转功能是预先调好的,通常只需在示波器搬动后再行调节。 标尺亮度------标尺亮度可以单独控制。这对于屏幕摄影或在弱光线条件下工作时非常有用。 Z调制------扫描的辉度可以用电气的方法通过一个外加的信号来改变。这对于由外部信号来产生水平偏转以及使用XY显示方式来寻找频率关系的应用中是十分有用的。此信号输入端通常是示波器后面板上的一个BNC插座。
二、模拟示波器的偏转系统 模拟示波器的偏转系统包括示波管的垂直偏转系统和水平偏转系统 (一)示波管的垂直偏转系统:包括输入衰减器(每通道一个)、前置放大器(每通道一个)、偏转放大器、用来选择使用哪一个输入通道的电子开关。任何示波器的基本性能都是由它的垂直偏转系统的特性来决定的。
