1. 适用范围本协议适用科华公司储能变流器(PCS)与电池管理系统(BMS)的通信。
本协议适用于 CAN 方式通信。
2. 基本配置波特率:500Kbps
数据位:8byte
帧类型:CAN 扩展帧
3. 通信方式
本协议适用于主从工作方式的通信,主机(PCS)循环向从机(BMS)要求数据,从机接收请求指令,并应答相应数据。通讯周期为 200ms,低字节在前,高字节在后。
备注:
1. 禁充(BMS 状态字)
描述:禁止给电池充电,允许放电;
PCS 行为:PCS 工作模式为并网模式时,若处于充电状态,会停止充电,不断开 PCS内部接触器;若处于放电状态,PCS 不受影响,可正常放电。PCS 工作模式为独立逆变时(即离网状态),PCS 不受影响。
2. 禁放(BMS 状态字)
描述:禁止给电池放电,允许充电;
PCS 行为:PCS 工作模式为并网模式时,若处于放电状态,会停止放电,不断开 PCS内部接触器;若处于充电状态,PCS 不受影响,可正常充电。PCS 工作模式为独立逆变时(即离网状态),PCS 不受影响。
3. 故障(BMS 状态字)
描述:BMS 发生高于告警级别的保护事件;
PCS 行为:PCS 关机保护,断开 PCS 内部接触器。
4. 告警(BMS 状态字)
描述:BMS 产生的异常告警事件;
PCS 行为:PCS 只显示告警,不作其它处理。
5. BMS 告警字
描述:BMS 产生的具体异常告警事件;
PCS 行为:PCS 只显示告警信息,不作其它处理。
6. BMS 生命信号
描述:BMS 正常运行标识值;
PCS 行为:PCS 每读取一次 BMS 状态字,BMS 就将生命信号值累加返回给 PCS。PCS 连续 20 次读到生命信号值不更新,即认为 BMS 发生异常,PCS 关机保护,断开 PCS 内部接触器。
7. 充电限制电压
描述:电池最大充电电压点;
PCS 行为:PCS 工作模式为并网模式时,若处于充电状态,PCS 会取“触摸屏设置的均充电压”和“充电限制电压”之间的最小值作为电池最大的充电电压。PCS 工作模式为独立逆变时(即离网状态),PCS 不受影响。
8. 放电限制电压
描述:电池最低放电电压点;PCS 行为:PCS 工作模式为并网模式时,若处于放电状态,PCS 会取该值作为电池最小的放电电压。PCS 工作模式为独立逆变时(即离网状态),PCS 不受影响。
9. 充电限制电流
描述:电池最大的充电电流;PCS 行为:PCS 工作模式为并网模式时,若处于充电状态,PCS 允许的最大充电电流。
10. 放电限制电流
描述:电池最大的放电电流;
