PLC系统供电应该如何选择
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.01 MB | 2020-08-27
分享资料个
  问: 目前要画份图纸,涉及到给PLC 系统供电,要在现场取一个AC220V 。
  系统本身通过SITOP 将AC220V 转换为DC24V ,S7-300输入模块为交流AC220V 输入, 编号为6ES7321-1FH00-0AA0 ;
  现场提供的AC220V ,是从某个电机主回路的L1 、L2 、L3、N(AC380V )中取了一个L 和N 组成AC220V 提供给我们的设备;
  请问: 1·根据这种情况,是否需要针对现场提供的AC220V ,添加什么保护设备,对该供电进行处理呢?
  2·直接把现场提供的AC220V 电压,引入PLC 交流输入模块可以吗?
  答:从电气设计及使用安全角度看,是不允许直接使用现场提供的AC220 电压,尤其给PLC 及其信号模块供电;直接把现场AC220V 引入PLC 交流输入模块是很危险的, 必须使用隔离变压器;
  按照我们瑞士和德国的设备的电气箱PLC 控制系统设计看, 一般正常的电气设计时都要采用隔离变压器把3X380VAC 变成220VAC,一方面提供220VAC 给SITOP 电源,另一方面提供给AC220V AC 的输入模块; 同时每路都要加一个空气开关,起到隔离和短路保护,另外把每个空气开关的一个常闭副触头串起来提供给PLC 的输入信号模块, 提示空气开关正常用; 比较好的设计时, 进线3X380V AC 后面较好加一个噪声滤波器,防止高频干扰;
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
