CMD命令大全
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-08
lantian12
分享资料个
CMD命令大全:
FIND 在文件中搜索文字字符串。
FINDSTR 在文件中搜索字符串。
FOR 为一套文件中的每个文件运行一个指定的命令。
FORMAT 格式化磁盘,以便跟 Windows 使用。
FTYPE 显示或修改用于文件扩展名关联的文件类型。
GOTO 将 Windows 命令解释程序指向批处理程序
中某个标明的行。
GRAFTABL 启用 Windows 来以图像模式显示
扩展字符集。
HELP 提供 Windows 命令的帮助信息。
IF 执行批处理程序中的条件性处理。
LABEL 创建、更改或删除磁盘的卷标。
MD 创建目录。
MKDIR 创建目录。
MODE 配置系统设备。
MORE 一次显示一个结果屏幕。
MOVE 将文件从一个目录移到另一个目录。
PATH 显示或设置可执行文件的搜索路径。
PAUSE 暂停批文件的处理并显示消息。
POPD 还原 PUSHD 保存的当前目录的上一个值。
PRINT 打印文本文件。
PROMPT 更改 Windows 命令提示符。
PUSHD 保存当前目录,然后对其进行更改。
RD 删除目录。
RECOVER 从有问题的磁盘恢复可读信息。
REM 记录批文件或 CONFIG.SYS 中的注释。
REN 重命名文件。
RENAME 重命名文件。
REPLACE 替换文件。
RMDIR 删除目录。
SET 显示、设置或删除 Windows 环境变量。
SETLOCAL 开始批文件中环境更改的本地化。
SHIFT 更换批文件中可替换参数的位置。
SORT 对输入进行分类。
START 启动另一个窗口来运行指定的程序或命令。
SUBST 将路径跟一个驱动器号关联。
TIME 显示或设置系统时间。
TITLE 设置 CMD.EXE 会话的窗口标题。
TREE 以图形模式显示驱动器或路径的目录结构。
TYPE 显示文本文件的内容。
VER 显示 Windows 版本。
VERIFY 告诉 Windows 是否验证文件是否已正确
写入磁盘。
VOL 显示磁盘卷标和序列号。
XCOPY 复制文件和目录树。
ASSOC
显示或修改文件扩展名关联
ASSOC [.ext[=[fileType]]]
  .ext      指定跟文件类型关联的文件扩展名
  fileType  指定跟文件扩展名关联的文件类型
键入 ASSOC 而不带参数,显示当前文件关联。如果只用文件扩展
名调用 ASSOC,则显示那个文件扩展名的当前文件关联。如果不为
文件类型指定任何参数,命令会删除文件扩展名的关联。
评论(0)
发评论
下载排行榜
