1. 输入端(基极偏置电压)的选择
在 PA 设计中, 根据器件输入偏置的不同, 器件的导通角不同, 从而 PA 的模式也不同 1。换句话说: PA 工作在什么模式(仅限于 Class A/AB/B/C ,Class D/E/F 等开关模式不包括在内),唯一决定于器件的导通角大小,而导通角的大小又决定于其偏置点的选择 —主要是输入端的偏置点选择。
HBT 阈值电压为 VTH ,输出最大饱和电流为 max I 2 ,此时对应的输入电压 VBE 为 VSat(饱和)。图中所示 2 Sat TH A V V V + = 为 Class A PA 基极偏置电压, 在此偏置电压下, 对应的输出电流直流分量 I DC 为 max 2 I 。当输入正弦射频信号其摆幅不超过 VSat - VA = VA - VTH 时,则输出射频电流既不发生夹断( VTH )也不发生饱和削顶( VSat ),为完全线性工作。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
