FM4256是一款兼具高集成度和高可靠性的双节串联锂电池同步升压充电芯片。
FM4256可用外部电阻配置充电电流,充电系统集成3个环路:输入电压,输出电压,输出电流,为充电系统提供卓越的性能,输入电压5V,BAT电压8.4V,充电电流1.2A时充电效率94%,充电电流1.5A效率92%。充电集成了各种保护功能:输入过压,输入欠压,输出过压,输出短路,芯片过温,以及最大充电时间24小时。
FM4256是一种高集成度和高可靠性的双节串联锂电池充电器,兼备恒流(CC)模式和恒压(CV)模式。恒流模式下的电流通过外部电阻RISET进行设定,而恒压模式下的电压一般在8.4V,最大不超过8.45V。如果电池端的电压低于5.6V,那么FM4256就会从大电流充电变为涓流充电直到电池端电压高于5.95V。FM4256能够通过AC适配器和USB(通用串行总线)端口输入供电。
应用
双节串联锂电池充电
