一、plc 检查与维护
1. 定期检查
PLC是一种工业控制设备, 尽管在可靠性方面采取了许多措施, 但工作环境对PLC影响还是很大的。所以,通常每个半年时间应对PLC做定期检查。如果PLC的工作条件不符合表1 规定的标准, 就要做一些应急处理, 以便使PLC工作在滚规定的标准环境。
2. 日常维护
PLC除了锂电池和继电器输出触点外,基本没有其它易损元器件。由于存放用户程序的随机存储器(RAM),计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约5 年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时, PLC基本单元上电池电压跌落指示灯亮。提示用户注意, 有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。调换锂电池步骤:
① 在拆装前,应先让PLC通电15S以上( 这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后, 该电容可队PLC做短暂供电, 以保护RAM中的信息不丢失);
② 断开PLC的交流电源
③ 打开基本单元的电池盖板
④ 取下旧电池,装上新电池
⑤ 盖上电池盖板
更换电池时间要尽量短, 一般不允许超过3min。如果时间过长, RAM中的程序将消失。
