汽轮机调节系统故障诊断系统
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-12-13
分享资料个
透平机械是高速旋转机械,其调节系统的运行状态直接关系到机组的安全,已发了多起因调节系统故障导致超速毁机的恶性事故。
1985年10月29日山西省某电厂200 MW汽轮机甩负荷,由于调速系统失控导致机组超速、整机报废,损失巨大;
1993年广东省某电厂300 MW汽轮机因调节阀杆卡涩在甩负荷时发生超速,最高转速达4 200 r/min,所幸未造成严重损坏。
在正常运行中,由于调节系统故障造成负荷突变、转速波动无法并网、带不满负荷等各种非正常情况的事例多有报道;据统计,在汽轮机的非正常停机中有1/3是由调节系统故障引起的。
With the help of the failure diagnosis system of a steam turbine regulating system it is possible to record the variation trend of the key parameters of the said system. The realization of such functions as the on-line calculation of steam turbine static characteristics, the detection of pilot valve stuck status and the regulating system oscillation failure diagnosis can result in a significant enhancement of the operating safety of the regulating system. Moreover, the above also plays a positive role in the preventive maintenance and repair of the regulating system.
汽轮机调节系统的故障诊断装置可以记录汽轮机调节系统关键参数的变化趋势,实现了汽轮机静特性在线计算、滑阀卡涩状态检测以及调节系统振荡故障诊断的功能,可以大大提高调节系统的运行安全性,对系统预测维修起着积极的作用。
汽轮机主要有哪些故障?
调节系统迟缓率
滑阀卡涩故障
其它卡涩故障
调节系统振荡故障
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
