基于UC3854的有源功率因数校正电路工作原理与应用
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-19
訾存贵
分享资料个
本文主要介绍了有源功率因数校正(APFC)的工作原理、电路分类。并对在国内得到广泛应用的UC3854集成电路的典型应用电路、工作原理做了介绍、分析。
关键词: 功率因数(PF) 有源功率因数校正 乘法器 除法器
一. 功率因数校正原理
1.功率因数(PF)的定义
功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值。即
所以功率因数可以定义为输入电流失真系数( )与相移因数( )的乘积。
可见功率因数(PF)由电流失真系数( )和基波电压、基波电流相移因数( )决定。 低,则表示用电电器设备的无功功率大,设备利用率低,导线、变压器绕组损耗大。同时, 值低,则表示输入电流谐波分量大,将造成输入电流波形畸变,对电网造成污染,严重时,对三相四线制供电,还会造成中线电位偏移,致使用电电器设备损坏。
由于常规整流装置常使用非线性器件(如可控硅、二极管),整流器件的导通角小于180o,从而产生大量谐波电流成份,而谐波电流成份不做功,只有基波电流成份做功。所以相移因数( )和电流失真系数( )相比,输入电流失真系数( )对供电线路功率因数(PF)的影响更大。
为了提高供电线路功率因数,保护用电设备,世界上许多国家和相关国际组织制定出相应的技术标准,以限制谐波电流含量。如:IEC555-2, IEC61000-3-2,EN 60555-2等标准,它们规定了允许产生的最大谐波电流。我国于1994年也颁布了《电能质量公用电网谐波》标准(GB/T14549-93)。
传统的功率因数概念是假定输入电流无谐波电流(即I1=Irms 或 =1)的条件下得到的,这样功率因数的定义就变成了PF = 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
