连铸漏钢预报系统研究
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-19
张伟
分享资料个
漏钢预报是冶金连铸生产过程中的关键环节,需要非常可靠的安全性。提出的二值数据窗前置处理法,不但实现了数据的
归一化,而且利用数据窗技术只需截取发生漏钢时温度变化异常的8 个采样点,这样大大减少了网络的输入个数,提高了网络运算速
度。实际应用表明,该系统可直接用于生产现场,具有预报速度快、精度高、鲁棒性能好等优点,有着广泛的应用前景。
关键词:连铸 漏钢预报 二值数据窗
漏钢预报系统
1. 1 系统结构
如图1 所示,首先,对在单个热电偶上获得的15个采样周期的温度数据序列进行数据前处理,删除受到严重干扰的不良数据;接着通过二值数据窗前置处理器对温度数据归一化,并仅仅提取发生漏钢时出现异常的几个采样周期。这样,既简化了样本数据个数,又减少了预报模型的输入个数,提高了训练速度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
