ATMEG128中文资料
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:3072 | 2008-12-21
哈哈哈
分享资料个
ATmega128 AVR有整套的开发工具,包括C编译器,宏汇编,程序调试器/ 仿真器和评估
板。ATmega103 与ATmega128 的兼容性
ATmega128 是一个很复杂的微处理器,其I/O数目为AVR 指令集所保留的64 个I/O 的超
集。为了保持对ATmega103 的兼容性, ATmega103 的I/O 位置在ATmega128 得到了
保留。多数添加的I/O 位于扩展的I/O 空间$60 到$FF ( 即位于ATmega103 的内部RAM
空间)。这些地址可以通过指令LD/LDS/LDD 和ST/STS/STD 来访问,而不是IN/OUT 指
令。对于ATmega103 用户而言,内部RAM 可能还是个问题。此外,由于中断向量的增
加,若程序使用了绝对地址可能也是个问题。为了解决这些问题,ATmega128 设置了一
个熔丝位M103C。此熔丝位编程后就可以使ATmega128 工作于ATmega103 兼容模式。
此时扩展I/O 空间将无法使用,而内部RAM 正好与ATmega103 的一致。同时扩展的中
断向量也被取消了。
ATmega128百分之百与ATmega103引脚兼容,可以在PCB上取代ATmega103。应用手
册“Replacing ATmega103 by ATmega128” 详细告诉用户在用ATmega128 取代
ATmega103 时需要注意的地方。
评论(2)
发评论
luming0909 2012-09-10
0 回复 举报
学习中。。。。。 收起回复
sjg987 2012-05-18
0 回复 举报
顶!!!! 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
