电池管理系统是对电池进行管理的系统,通常具有量测电池电压的功能,防止或避免电池过放电、过充电、过温度…等异常状况出现。随着技术发展,已经逐渐增加许多功能。对象通常是可再次充电的二次电池,近年来大多搭配锂离子电池组同时出现。电能管理系统与 BMS 类似,但 BMS 针对电池进行管理,EMS 则概括了所有能源的管理。EMC 问题描述 此款产品按照 SMTC3800006-2011 标准要求进行测试时,辐射发射测试超标,本文针对不符合项进行整改并给出相应的整改方案。原始产品测试数据
EMC 整改方案 1.PTCAN、INTCAN、VEHCAN 靠近接口端滤波电容参数太小,建议由原来的 10PF 变更为 1NF;2.VEHCAN 通讯电路设计优化,具体如下:A:LV5VC312 电容参数变更,由 100NF 变更为 10UF;B:FB300-FB307 所有磁珠去掉或者变更为 0Ω电阻;C:RX、TX 信号电容 C322、 C321 由 10PF10PF 变更为 1NF;D:VCCC324 由 10PF10PF 变更为 1UF;E:C318、C319、C320、C323 电容由 10PF 变更为 470NF。电池包缆整改方案 内部 CAN 通讯信号要单独的与其它控制和电源分开走线,减小 CAN 通讯信号要单独的与其它控制和电源分开走线,减小 CAN 通讯对其它信号的耦合干扰,保证传导电压法能顺利过测试;整改之后的测试数据
