2、PROTEUS添加器件基本操作:(操作见视频讲解)
选择器件库:点击红圈中图形进入器件模式。
在器件列表上方,点击P按钮
弹出器件库窗口
从器件库中选择器件类目,在窗口中间显示此类目的所有器件,双击器件,可将器件添加到器件列表,
L器件库管理,添加新的器件模型到器件库中。
3、添加单片机,双击设置参数,晶振和程序装载
4、晶振电路,从器件库添加电容,晶振,地GND,参数设置,典型值22PF,数据手册,典型电路,电路连接操作,删除操作。
知识点:晶振电路,晶振结合单片机内部电路产生时钟频率,为单片机工作提供时钟信号,有了这个时钟信号,单片机才知道什么时候该干什么。晶振提供的时钟频率越高单片机处理速度就越快。两个电容为起振电容,为无极性电容,常用瓷片电容。这个两个电容值没有计算公式,一般用10-50pf,或者参照你用的单片机的数据手册提供的典型值。
4、复位电路,添加极性电容,方向性,电解电容,无极性,瓷片电容,103,104,电阻10K,电源VCC,上电复位,原理,参数设置
知识点:
a.复位电路:利用它把电路恢复到起始状态。三种复位方式,一是上电;二是手动复位;三是根据程序或者电路运行的需要自动地进行。一般上电复位是必须的,其他两种方式可根据实际需要选用。上电复位的工作过程是在上电时,复位电路通过电容加给RST端一个短暂的高电平信号,此高电平信号随着Vcc对电容的充电过程而逐渐回落,即RST端的高电平持续时间取决于电容的充电时间。为了保证系统能够可靠地复位,RST端的高电平信号必须维持足够长的时间。上电复位电路只要在RST复位输入引脚上接一极性电容至Vcc端,下接一个电阻到地即可。电容一般为10uf电解电容,电阻的典型值为10K,或参考你的单片机的数据手册中的典型复位电路。
b.极性电容和无极性电容:极性电容主要为电解电容和独石胆电解电容,它采用硫酸做绝缘介质,可以将较大的容量做成较小的体积,并在上面标有+的符号,有的标有-的符号,一般做低频交联和旁路滤波用,缺点是介子损耗大一些。其他的就是无极性电容了,有纸质油浸电容、金属化电容,可做成很大容量,一般用于电力电容器,还有就是电子电路用的聚酯电容、云母电容、磁管电容、瓷片电容、贴片电容等,都属于无极电容。其中瓷片电容、云母电容、磁管电容等可用于高频电路。
5、LED驱动电路,5V电源,电阻,LED,电阻计算,
知识点:这里的电阻是属于限流电阻,就是限制回路中的电流以保证回路中的器件稳定工作,且不至于被过大的电流损坏。这里主要是为了保护LED和限制单片机的灌电流。电阻计算,双击LED,属性中有LED的工作电压和电流,5v电压减去LED电压2V等于3V,这就是加载在电阻上面的电压,除以回路电流(通过LED和电阻的电流是一样的)10mA,等于0.3K,也就是300欧,那么在常用电阻里面300欧上下档的是220和470,如果你需要LED较强的亮度,可以选择220,当然,你也可以选择470欧的,LED可能就没那么亮了。
6、KEIL C,新建工程,新建程序文件,加载删除程序文件,
7、程序编写,加载51驱动头文件,定义单片机硬件资源在程序中的名称。
