对一个成功设计的来说保护电路是至关重要的。我们之前探讨了过压保护电路,这里我们来看看如何用运放打造一个过流保护电路。过流保护常用于电源电路中,用于限制电源的输出电流。“过流”这个词是指负载上的电流超过了电源的供给限度。这是很危险的情况,而且很可能对电源造成损害。所以工程师们常用过流保护电路来将负载与电源的连接断开,从而保护两者。使用运放打造过流保护过流保护电路有许多种;其复杂程度取决于过流时保护电路的反应速度有过快。这里我们来介绍使用运放打造的过流保护电路,该设计可以轻易加入你的设计中去。该设计加入了可调的过流阈值,同时还有失效时自动重启功能。因为这是一个基于运放的过流保护电路,所以我们加入了运放作为驱动,这里用的是常见的 LM358。下图为 LM358 的引脚图。
上图可以看出,在这个 IC 内有两个运放通道。然而我们只需要用到其中的一个。运放需要通过 MOSFET 来闭合(断开)输出负载。这里我们采用 N 通道的 MOSFET IRF540N。如果负载电流大于 500mA 的话,建议使用合适的 MOSFET 散热器。以下是 IRF540N 的引脚图。
