如何使用IC构建直读式温度探头
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2020-11-25
贾埃罗
分享资料个
  本应用笔记介绍了可以用作温度测量探头的简单电路,探头测量的温度既可以是探针末端的温度,也可以是安装了温度传感器的 PCB 温度。本文给出了电路图和相关数据,设计采用了 MAX6610 温度传感器。
  图 1 所示的简易温度测量探头是电路故障排查和调试中不可缺少的工具,它既可以测量探针末端的温度,也可以测量安装了温度传感器 IC (该设计采用 MAX6610 温度传感器)的电路板温度。电阻 R1 至 R3 能够调整输出幅度,如表 1 所示。
  任何数字电压表或手持式数字万用表都可以用来读取数据。所需电源电压大约为 3V,最好采用两节 AA 碱性电池或单节纽扣式锂电池供电。典型的电源电流大约为 0.2mA,单节 CR2016 电池可以支持电路连续运行几百小时,如果电路装配一个如图所示的常开按键开关,则可连续运行几年。在恒温油槽应用中,将传感器输出电压与温度的关系曲线(图 2)与标准的铂电阻温度传感器的测量值进行比较,得出图 3 所示的误差曲线,有关测量误差和输出范围的详细信息,请参考 MAX6610 数据资料。
评论(0)
发评论
下载排行榜
