无论是让别人做的板子,还是自己设计制作的 PCB 板,拿到手的第一件事就是检查板子的完整性,如镀锡、裂痕、短路、开路及钻孔等问题,如果板子的作用比较严谨,那么可以顺带检查下电源与地线间的电阻值。一般情况下,自己动手做的板子在镀锡完成后就会将元器件装上,而让人做得话,只是一个带孔的镀锡 PCB 板空壳,需要拿到手的时候自己安装元器件。有人对于自己设计的 PCB 板有较大的信息,所以喜欢一次性先把元器件上全了再测试,其实,建议最好还是一点一点来。
调试中的 PCB 电路板
新 PCB 板调试可以先从电源部位开始。最安全的方法就是,上一个保险丝然后连接电源(为了以防万一,最好使用稳压电源)。使用稳压电源设置好过流保护电流,再把稳压电源电压往上慢慢调升,此过程需要监测板子的输入电流、输入电压跟输出电压。当电压往上调的过程中,并未出现过流保护且输出电压正常,那么,表示该板子的电源部分是没有问题的,如果超出正常输出电压或过流保护,那么,就要排查故障原因。
