封装中管脚与原理图中不一致应该如何解决
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.04 MB | 2020-11-25
訾存贵
分享资料个
  在将网表导入到 PCB 的过程中,经常会出现封装内管脚名或者数目与原理图内的器件管脚不一致,从而导致导入过程中报错
  管脚数目一致,管脚名不一致,可按案例图示修改管脚名即可。 PCB 封装中管脚数目缺少,即 PCB 封装管脚数目与原理图中所选用的器件管脚数目要少而导致管脚名不一致报错,处理方式是检查器件资料,查看器件封装与原理图是否对应正常,如果对应错了,修改原理图,一般这种错误是匹配错误。 PCB 封装中管脚数目偏多,即 PCB 封装管脚数目与原理图中所选用的器件管脚数目要多而导致管脚名不一致报错,处理方式是检查器件资料,查看器件封装与原理图是否对应正常,如果对应错了,修改原理图或者封装。如果对应没错,一般此情况是由于封装中有部分定位安装管脚原理图中没有画出来,而在 PCB 封装中画了,并且不是放置 Mechanical 方式的 PIN,而导致管脚有多余的 Pin_Number,此时的处理方法是删除多余出来的 Pin_Number(删除的时候只选择 Text,不选择 Pin)、或者用放置 Mechanical 方式的 PIN 来处理安装定位管脚即可。
评论(0)
发评论
下载排行榜
