PCB对TVS过压防护有什么影响
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2020-11-25
王敏
分享资料个
  1 前言 TVS 二极管是过压防护最常用的器件,在器件正确选型后,是否就完成了设计呢?如何使 TVS 在电路中应用的效能最佳?印制电路板的布局布线至关重要,通过合理放置 TVS 的位置、接地选择、寄生电感和回路区的处理,科学合理地进行 PCB 的布局布线,才能使 TVS 的效能最佳化。 2 TVS 放置位置的选择 TVS 器件尽量接近噪声源,确保浪涌电压可以在脉冲耦合到邻近 PCB 导线之前被钳位。 3 接地选择 保护电路应将浪涌电压分流到机壳接地,将浪涌电压直接分流到集成电路的信号地会引起接地反弹。用相对短和宽的接地导线减小阻抗可以改善单个接地 PCB 上 TVS 二极管的钳位性能。 4 走线选择 TVS 布线要避免自感。ESD 是巨变突发的脉冲,很可能会在回路中引起寄生自感,进而对回路形成强大的电压冲击,并可能超出 IC 的承受极限而造成损伤。负载产生的自感电压与电源变化强度成正比,ESD 冲击的瞬变特征易于诱发高强自感。减小寄生自感的基本原则是尽可能缩短分流回路,必须考虑到包括接地回路、TVS 和被保护线路之间的回路以及由接口到 TVS 的通路等所有因素。所以 TVS 器件应与接口尽量接近,与被保护线路尽量接近,这样才会减少自感耦合到其它邻近线路上的机会。 5 环路区域 减小高速数据和接地线形成的环路区域可降低辐射和射频的影响。特别是导线较长时,缓解环路题目的一种有效方法是在 PCB 设计中包含一块接地板,增大 TVS 管,为集成电路之间的分离间隔提供隔离。但它会增大环路区域。
评论(0)
发评论
下载排行榜
