IP2617C_datasheet _支持C口充放电双向过压保护IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:823.99 KB | 2026-02-05
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
IP2617C是一款具有输入过压保护集成IC。输入耐压达30V;检测到输入电压大于6V后,能快速关闭内部集成的功率管,防止输入高压损坏输出上的设备;
IP2617C集成有过温保护,当检测到芯片内部温度过高时,也会关断功率管输出;
IP2617C支持TYPE_C口充放电功能,支持充放电电压范围:3.5V-6V
1 特性
    输入过压保护电压6V
    输入过压保护关断时间100ns
    30V输入耐压
    支持TYPE_C口充放电功能
    集成过温保护
    封装:SOT-23-3
评论(0)
发评论
下载排行榜
