如何简单的实现放大器偏置电流的Ib测量方法与仿真
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.24 MB | 2020-11-25
KANA
分享资料个
  本篇介绍一个种不依赖昂贵检测设备的偏置电流测试方法,同时配合 LTspice 仿真增强理解。工程师可以在普通实验室环境中,根据该方法调整放大器局部电路实现偏置电流的准确测量。如图 2.36 为 ADA4077 的偏置电流测试电路,R1、R2 是串联在放大器输入端的 1MΩ电阻,用于感应 Ib+与 Ib-,通过控制开关 S1 和 S2 通断的状态,分别测量 Vos、Ib+、Ib- 单独或者组合情况下,作为激励产生相应的输出直流噪声,进而计算出 Ib+、Ib-,并最终得到 Ib 及 Ios,测试操作如下:
  步骤一,测试放大器的输入失调电压对输出直流误差电压的应影响。将开关 S1 和 S2 全部闭合,由于兆欧级电阻 R1,R2 被开关短路,Ib- 流经 R3、Ib+流经 R5 所引起的误差电压相比于失调电压误差通常小于 1%。因此,近似认为该状态下测量的放大器输出电压 Vo1 是由输入失调电压 Vos 所导致,关系如式 2-18。
评论(0)
发评论
下载排行榜
