高端电流检测简介
图 1 中的电路所示为一个典型的高端电流检测示例。
负反馈试图在增益电阻 RGAIN 上强制施加电压 VSENSE。通过 RGAIN 的电流流过 P 沟道 MOSFET (PMOS),进入电阻 ROUT,该电阻形成一个以地为基准的输出电压。
电阻 ROUT 上的可选电容 COUT 的作用是对输出电压滤波。即使 PMOS 的漏极电流快速跟随检测到的电流,输出电压也会展现出单极点指数轨迹。
原理图中的电阻 RGATE 将放大器与 PMOS 栅极隔开。其值是多少?经验丰富的 Gureux 可能会说:“当然是 100 Ω!
尝试多个阻值
我们发现,我们的朋友 Neubean,也是 Gureux 的学生,正在认真思考这个栅极电阻。Neubean 在想,如果栅极和源极之间有足够的电容,或者栅极电阻足够大,则应该可以导致稳定性问题。一旦确定 RGATE 和 CGATE 相互会产生不利影响,则可以揭开 100 Ω或者任何栅极电阻值成为合理答案的原因。图 2 所示为用于凸显电路行为的 LTspice 仿真示例。Neubean 通过仿真来展现稳定性问题,他认为,稳定性问题会随着 RGATE 的增大而出现。毕竟,来自 RGATE 和 CGATE 的极点应该会蚕食与开环关联的相位裕量。然而,令 Neubean 感到惊奇的是,在时域响应中,所有 RGATE 值都未出现任何问题。
