ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)是可重构光分插复用器,一种使用在密集波分复用(DWDM)系统中的器件或设备,通过远程的重新配置,可以动态上路或下路业务波长,实现业务的灵活调度。每个 ROADM 节点包含一个网络节点接口(NNI)和一个用户网络接口(UNI)。NNI 互连来自/去往多个传输方向的 DWDM 信号,这些 DWDM 信号以波长粒度在各传输方向之间切换。UNI 以波长粒度下载目的地为本节点的信号,并从本节点上传信号。为了实现无阻塞的波长交换和上/下载,新一代 ROADM 节点要求具有无色、无方向性和无竞争(CDC ROADM)的特点。 ROADM 节点通常由波长选择开关(WSS)和其他模块组成,CDC 功能取决于 ROADM 节点的结构,而灵活带宽功能则取决于其中的关键模块 WSS。目前主流的 WSS 技术方案有三种:MEMS、液晶(LC)和硅基液晶(LCOS),其中 LCOS WSS 源生性支持灵活带宽功能,LC WSS 经优化设计之后也能支持灵活带宽功能,而 MEMS WSS 则不支持该功能。 以下为五种 ROADM 结构。
CD ROADM 结构
图 1 所示 ROADM 结构#1,其 NNI 侧由 1×N 端口 WSS 构成,一个 M 维(图中仅画出三维)ROADM 节点需要 2M 个 WSS。UNI 侧包含数个上/下载模块(图中仅画出了两个),每个下载模块由两个背靠背连接的 1×N 端口 WSS 构成,每个上载模块由一个 1×N 端口 WSS 与一个光分路器背靠背连接构成。由 1×N 端口 WSS 的功能可知,此 ROADM 结构可支持信号的无色、无方向性上/下载。然而,当 ROADM 节点的维度大于 UNI 侧上/下载模块数量时,将会中图中红色圈中位置发生波长竞争。或许我们可以通过增加上/下载模块数量来解决波长竞争问题,但代价不菲。因此这种 ROADM 结构不能完全满足 CDC ROADM 功能,只能确定为 CD ROADM。
