Flyback拓扑结构k的五个最及设计考虑资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:196.01KB | 2021-04-04
安德森大
分享资料个
对于Flyback拓扑结构的诠释 Flyback的五个最 ●应用最多的变换器 生产数量、人均拥有量、总用电容量? ●性能最差的变换器 能效、电磁兼容性 ●工况最差的变换器 硬开关、电压应力、电流应力、磁利用率、EMC应力 ●任务最重的变换器 安规隔离、宽电压应用、PFC应用,待机 ●最简单的变换器 还有比它更简单的隔离变换器?集成度越来越高、元件越来越少,做出来很容易,做好呢? 什么叫好? ●比别人做的好 ●没有比这个更好 ●为什么我做的总没别人做的好 ●为什么有那么几个人做出来的反激就是明显比别人好 ●我手上这个还能不能更好 ●如果能证明这个不可能更好,那就是最好 开关电源很多指标 ●效率、成本、安全、电磁兼容性、待机、能效、可靠性、稳定性、保护、体积(功率密度)、超薄、精度、纹波、电压调整率、负载调整率、交叉调整率、温度、寿命、功率因数、总谐波...... 好不好,看效率 ●效率做起来,才谈得上其他的 ●先做好效率,再说其余 ●牺牲效率的设计不是好设计 ●效率是一点一点抠出来的 ●对效率的追求,永远是值得的 ●多花点时间优化效率,就是效率 效率能做到多高呢? ●很多人以88%为标准,几年前的标准 ●估计现在能批量出货的应该在90%以上,才有竞争力 ●有的人轻易就能做到91、92%以上去 ●还有个别人,一不小心就做到93%以上去,所谓高手 定一个设计标杆:整机效率94% ●觉得太高?那就93%,不能再低 ●这是一个在特定情况下可以实现的整机效率 ●这是一个难以实现的整机效率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
