5G车载终端的特性和应用等资料说明
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2020-11-26
分享资料个
  5G 即第五代移动通信系统,是 4G 系统的延伸。5G 不仅仅是一种比当前 4G 移动通信技术更快的技术。如果说 4G 通信技术创造了智能设备的连接,5G 则是连接包括汽车在内的万物互联的核心技术。 5G 网络主要有三大特点:高速率,5G 通信技术的传输速率峰值可达到 10Gbps 以上,可以使高清视频、虚拟现实、增强现实、全息投影等技术完美应用于生活中。低延时,5G 的网络延时将会低于 1ms,可以满足车联网、无人驾驶等场景对时延的严格要求。大容量,5G 网络将实现每一平方公里,可以支撑 100 万个移动终端,将形成更广阔和开放的物联网、车联网,真正实现万物互联。
  5G 车载终端的特性 5G 移动通信融合了基于 OFDM 优化的波形和多址接入、毫米波、全双工技术、波束赋形技术、多天线技术、频谱共享、超密集异构网络、网络切片、D2D、边缘计算等关键技术,将全面提升当前通信系统的整体性能。基于 5G 技术的车载终端,将会具备如下特点: 1、超低时延和高可靠性: 5G 技术中的网络切片技术可以让运营商基于一个硬件基础设施切分出多个虚拟的端到端网络,每个网络切片从终端设备到接入网到传输网再到核心网在逻辑上隔离,适配各种类型服务的不同特征需求,保证从核心网到接入网,包括终端等环节,能动态、实时、有效地分配网络资源,从而保证质量、时延、速度、带宽等方面的性能。移动边缘计算的主要技术特征之一为低时延,这就使得移动边缘计算可以支持对时延要求最为苛刻的业务类型,这也意味着移动边缘计算是超低时延切片中的关键技术。随着移动边缘计算的应用,网络切片技术的内涵将由单纯地切分出多个虚拟的端到端网络扩充到不同高要求时延下的切分出虚拟的端到端网络,这有助于 5G 网络切片技术的发展。要满足低时延和高可靠性,一方面需要大幅度降低空口传输时延,另一方面要尽可能减少转发节点,缩短源到目的节点之间的“距离”。 2、提高频谱利用率:无线传输增加传输速率通常有两种方式,增加频谱利用率和增加带宽,在频谱资源有限的情况下,通过增加频谱利用率的方式是最有效的。以下有三种技术在 5G 中可以实现增加频谱利用率:D2D 通信、全双工通信、认知无线电。 3、毫米波提供更加优异的通信质量: 5G 技术下车与车的通信距离最大可达 1000m,可以保障车与车之间连续不间断的通信需求;可提供高速的上下行传输速率,最大传输速率可达 1Gbit/s,使得车载终端可以实现高质量的音视频通信;可支持速度更快的车辆通信,车辆最大的行驶速度约为 350km/h。
评论(0)
发评论
下载排行榜
