5G NR切换的那些原理资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.64MB | 2021-04-28
分享资料个
▋5G NR切换原理 目前5G NR组网有SA和NSA组网,其中SA采用option2方案,NSA基本上采用option3X方案; SA切换原理基本上与LTE一致,NSA切换由于与LTE有互操作与LTE切换有较大差异。 ▋NSA组网切换原理 LTE系统内移动性: UE在eNB1和gNB的覆盖内,已经接入LTE和NR双连接。UE向基站eNB2移动是触发MN切换,从eNB1切换到eNB2。这种场景下源MN在切换之前会先发起SN释放流程,释放掉SN,切换成功后再触发SN增加流程将SN增加到目标侧MN。 NR系统内移动性:(前提是NR配置了同频邻区) 在NR服务区内向gNB2移动时可能发生SN变更或者PSCell变更。其中SN进行PSCell变更时,通过自身的SRB3进行UE重配。 SN变更: UE已经通过双连接接入eNB1和gNB1,在向gNB2移动过程中,达到A3的测量门限,触发测量报告;gNB1接收到UE的测量报告后,根据信号强度选择测量上报的邻区列表中信号最强的小区,即gNB2内小区,发起SN变更流程。 PsCell变更: 1、SN收到终端的A3测量报告后,选择候选PsCell列表信号中质量最强的PsCell对应的gNB,并将该小区的PsCell按照信号质量强弱来进行排列。 2、判断改gNB是否为本gNB,如果是,则执行步骤3,如果不是,则执行步骤4; 3、判断候选PsCell是否存在邻区配置为PsCell开关;打开的NR小区,如果存在则执行PsCell变更流程; 4.执行SN变更流程; UE通过双连接接入eNB1和gNB的cell1,UE向cell2覆盖移动时,达到A3测量门限,触发A3事件测量报告,gNB接收到测量报告后,选择信号质量最好的候选小区,即选中站内的cell1,gNB触发PsCell变更过程。 UE在NR服务区内移动: UE在NR服务区内部移动时,由于覆盖的原因,检测到信号质量更好的邻区,将发生PSCell切换,如果切换的目标PSCell在本gNB内称为PSCell变更,如果目标PSCell在另一个gNB则称为SN变更。 后台NR配了同频邻区才能触发上报A3测量报告,接下来才触发SN或者PSCell变更流程。如果未配同频邻区,则会下发A2测量来释放SN。 UE移动到NR服务区边缘:
评论(0)
发评论
下载排行榜
