对于脉搏血氧仪,现在应该不算一个新奇的玩意,像一些高端的旗舰手机、可穿戴设备都会携带这种功能。脉搏血氧仪可以通过无创检测的方式实现对自身脉搏以及血氧浓度的监测,达到及时了解身体健康状况的目的,是不是很神奇呢?那么它是通过什么原理?又是采用什么硬件方案实现的?今天就通过拆解我手上的这个鱼跃指夹式脉搏血氧仪来一探究竟吧。
拆解
拆过过程相对简单,就不做说明,来看一下拆解完的情况。
除了外壳,这个脉搏血氧仪主要分为 5 个功能部分,电源、显示、发射系统、接收系统、核心控制系统。
电源很好理解,如上图所示,两条供电线,供电源是两节 7 号电池;显示就是正中的这块数码管 LED 显示屏幕,可以显示血氧浓度和心率;板子另外两根线(绿色)连接的是红外线以及红光发射系统,相应的连接到下图小板上的红外以及红光发射 led,其中驱动这个 LED 的是靠这个板子上 4 颗 mos 管(黄色)组成的 H 桥驱动电路;
由于血液中的血红细胞,其中含氧血红蛋白(HbO2)和还原血红蛋白(Hb)这两种血红蛋白对红光(660nm)和红外线(910nm)有不同的吸收能力,通过在手指同一位置照射红光 LED 和红外线 LED 灯,当光线从手指的一面穿透到另一面,让光电转换 IC 接收。
