在这个项目中,我将向您展示如何使用 ESP32、MAX30100 和 Blynk 应用程序制作基于物联网的脉搏血氧仪。我们可以使用 Blynk 物联网云平台从世界任何地方监控这些值。
由于有可用的在线数据,因此该项目可用于在线监测患者的健康状况。
市场上的脉搏血氧仪非常昂贵,但有了这个简单且低成本的脉搏血氧仪模块,我们就可以制作自己的设备。因此,让我们学习如何使用 ESP32 制作 MAX30100 脉搏血氧仪。
要制作这款基于物联网的脉搏血氧仪,您需要很少的组件您可以从亚马逊链接 (AFFILIATE LINK)ESP32 X1 _____________________________印度 /Amazon.com购买所有这些组件
OLED 显示屏 X1 ______________________________印度 / Amazon.com脉搏血氧计传感器 X1 _________________________印度 /Amazon.com 3D 打印盒 X1
只需收集上述所有组件。
第 2 步:MAX30100 脉搏血氧计传感器的工作。
该传感器有两个 LED,一个发出红光,另一个发出红外光。脉率需要红外线。但是,测量血液中的 SpO2 水平需要红光和红外光。
当心脏泵血时,氧气水平会增加,因为有更多的血液。但是,当心脏休息时,含氧血液会减少。因此,脉率是通过获得含氧血液上升和下降之间的时间来确定的。
含氧血液吸收更多的红外光并通过更多的红光。但是,脱氧血液会吸收红光并通过更多的红外光。
基本上,MAX30100 传感器读取两个光源的吸收水平并将它们存储在可通过 I2C 引脚读取的缓冲区中。
在显示模块中,我们将使用 0.96 英寸蓝色 OLED 显示模块。
我们可以轻松地将该模块与任何使用 SPI/I2C 协议的微控制器连接。
显示器的分辨率为 128×64。
I2C OLED 显示屏
OLED代表有机发光二极管。它是一种自发光技术,由放置在阳极和阴极之间的微小多层有机薄膜组成。
与 LCD 技术不同,OLED 不需要背光。
OLED对于所有类型的显示器都具有很高的应用潜力。OLED 也被认为是下一代平板显示器的终极技术
该物联网脉搏血氧仪的电路组件非常简单。
OLED 显示屏和 MAX30100 血氧计传感器均可与 I2C 配合使用。因此,将两个模块的 I2C 引脚(SCL 和 SDA)与 ESP32 的 D21 和 D22 引脚连接。
同样,为 VCC 提供 3.3V 电源并将两个传感器的 GND 引脚接地。基本上,您可以按照电路图进行连接。
我不会讲太多细节,我已经在我们的博客上写了一些信息。
5:为物联网脉搏血氧仪设置 Blynk 应用程序
现在从适用于 Android 和 iOS 的 Play 商店/应用商店下载此 Blink 应用程序。
使用您的电子邮件地址和密码注册 Blynk IoT 云。
现在,单击新项目为您的项目命名。我让“血氧计”选择 ESP32 开发板和连接类型为 Wi-Fi。然后点击创建。
现在单击“+”号以添加小部件。
我们需要读取 BPM 和 SpO2 的值。因此,选择一对名为 Value Display & Gauge 的小部件。
顺便说一句,您访问我们的网站并从中扫描代码,您将获得一个预制的小部件,这对您来说很容易
单击此处(为 IoT 脉搏血氧计设置 Blynk 应用程序)
硬件设置完成,现在我们需要将代码上传到 NodeMCU ESP8266-12E Board。但在此之前,您需要安装一些库。
库文件可以从这里下载:
2. OLED库
4.简单眨眼
## Hardware Connections (ESP32 <- OLED <- MAX 30102):
-VIN = 3.3V
-GND = GND
-SDA = 21 (or SDA)
-SCL = 22 (or SCL)
char auth[] = "qjZaiBBH26yK40yj29wXwZ8LXOoeQmtR";
char ssid[] = "nextpcb"; // Your WiFi Name (SSID) (**case sensitive).
char pass[] = "111222444" // Your WiFi Password.
//DiY Projects Lab
#define BLYNK_PRINT Serial
#include
#include
#include
#include //OLED libraries
#include
#include
#include "MAX30105.h" //sparkfun MAX3010X library
//#include "heartRate.h"
SimpleTimer timer;
MAX30105 particleSensor;
#define INTERVAL_MESSAGE2 60000
unsigned long time_2 = 0;
int period = 2000;
unsigned long time_now = 0;
double avered = 0;
double aveir = 0;
double sumirrms = 0;
double sumredrms = 0;
int i = 0;
int Num = 100; //calculate SpO2 by this sampling interval
int oxygen;
double ESpO2 = 95.0; //initial value of estimated SpO2
double FSpO2 = 0.7; //filter factor for estimated SpO2
double frate = 0.95; //low pass filter for IR/red LED value to eliminate AC component
#define TIMETOBOOT 3000 // wait for this time(msec) to output SpO2
#define SCALE 88.0 //adjust to display heart beat and SpO2 in the same scale
#define SAMPLING 5 //if you want to see heart beat more precisely , set SAMPLING to 1
#define FINGER_ON 3000 // if red signal is lower than this , it indicates your finger is not on the sensor
#define MINIMUM_SPO2 0.0
const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is good.
byte rates[RATE_SIZE]; //Array of heart rates
byte rateSpot = 0;
long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred
float beatsPerMinute;
int beatAvg;
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); //Declaring the display name (display)
//Logo2 and Logo3 are two bmp pictures that display on the OLED if called
static const unsigned char PROGMEM logo2_bmp[] =
{ 0x03, 0xC0, 0xF0, 0x06, 0x71, 0x8C, 0x0C, 0x1B, 0x06, 0x18, 0x0E, 0x02, 0x10, 0x0C, 0x03, 0x10,
0x04, 0x01, 0x10, 0x04, 0x01, 0x10, 0x40, 0x01, 0x10, 0x40, 0x01, 0x10, 0xC0, 0x03, 0x08, 0x88,
0x02, 0x08, 0xB8, 0x04, 0xFF, 0x37, 0x08, 0x01, 0x30, 0x18, 0x01, 0x90, 0x30, 0x00, 0xC0, 0x60,
0x00, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x31, 0x80, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00,
static const unsigned char PROGMEM logo3_bmp[] =
{0x01, 0xF0, 0x0F, 0x80, 0x06, 0x1C, 0x38, 0x60, 0x18, 0x06, 0x60, 0x18, 0x10, 0x01, 0x80, 0x08,
0x20, 0x01, 0x80, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x03,
0x80, 0x00, 0x08, 0x01, 0x80, 0x00, 0x18, 0x01, 0x80, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x80, 0x00, 0x14, 0x00,
0x80, 0x00, 0x14, 0x00, 0x80, 0x00, 0x14, 0x00, 0x40, 0x10, 0x12, 0x00, 0x40, 0x10, 0x12, 0x00,
0x7E, 0x1F, 0x23, 0xFE, 0x03, 0x31, 0xA0, 0x04, 0x01, 0xA0, 0xA0, 0x0C, 0x00, 0xA0, 0xA0, 0x08,
0x00, 0x60, 0xE0, 0x10, 0x00, 0x20, 0x60, 0x20, 0x06, 0x00, 0x40, 0x60, 0x03, 0x00, 0x40, 0xC0,
0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0C, 0x00,
0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00};
#define USEFIFO
void setup()
Serial.begin(115200);
Serial.println("Initializing...");
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //Start the OLED display
display.display();
display.clearDisplay();
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
// Initialize sensor
while (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) //Use default I2C port, 400kHz speed
Serial.println("MAX30102 was not found. Please check wiring/power/solder jumper at MH-ET LIVE MAX30102 board. ");
//while (1);
Serial.println("Place your index finger on the sensor with steady pressure.");
//Setup to sense a nice looking saw tooth on the plotter
byte ledBrightness = 255; // 0x7F Options: 0=Off to 255=50mA
byte sampleAverage = 4; //Options: 1, 2, 4, 8, 16, 32
byte ledMode = 2; //Options: 1 = Red only, 2 = Red + IR, 3 = Red + IR + Green
int sampleRate = 400; //1000 is best but needs processing power//Options: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1600, 3200
int pulseWidth = 411; //Options: 69, 118, 215, 411
int adcRange = 16384; //Options: 2048, 4096, 8192, 16384
// Set up the wanted parameters
particleSensor.setup(ledBrightness, sampleAverage, ledMode, sampleRate, pulseWidth, adcRange); //Configure sensor with these settings
particleSensor.enableDIETEMPRDY();
timer.setInterval(500, sendUptime);
void sendUptime()
Blynk.virtualWrite(V4, oxygen);
//Blynk.virtualWrite(V5, beatAvg);
void loop()
Blynk.run();
timer.run(); // Initiates SimpleTimer
uint32_t ir, red, green;
double fred, fir;
double SpO2 = 0; //raw SpO2 before low pass filtered
#ifdef USEFIFO
particleSensor.check(); //Check the sensor, read up to 3 samples
while (particleSensor.available())
{ //do we have new data
#ifdef MAX30105
red = particleSensor.getFIFORed(); //Sparkfun's MAX30105
ir = particleSensor.getFIFOIR(); //Sparkfun's MAX30105
#else
red = particleSensor.getFIFOIR(); //why getFOFOIR output Red data by MAX30102 on MH-ET LIVE breakout board
ir = particleSensor.getFIFORed(); //why getFIFORed output IR data by MAX30102 on MH-ET LIVE breakout board
#endif
i++;
fred = (double)red;
fir = (double)ir;
avered = avered * frate + (double)red * (1.0 - frate); //average red level by low pass filter
aveir = aveir * frate + (double)ir * (1.0 - frate); //average IR level by low pass filter
sumredrms += (fred - avered) * (fred - avered); //square sum of alternate component of red level
sumirrms += (fir - aveir) * (fir - aveir); //square sum of alternate component of IR level
if ((i % SAMPLING) == 0)
{ //slow down graph plotting speed for arduino Serial plotter by thin out
if (millis() > TIMETOBOOT)
if (ir < FINGER_ON)
ESpO2 = MINIMUM_SPO2; //indicator for finger detached
//float temperature = particleSensor.readTemperatureF();
if (ESpO2 <= -1)
ESpO2 = 0;
if (ESpO2 > 100)
ESpO2 = 100;
oxygen = ESpO2;
Serial.print(" Oxygen % = ");
Serial.println(oxygen);
if ((i % Num) == 0)
double R = (sqrt(sumredrms) / avered) / (sqrt(sumirrms) / aveir);
// Serial.println(R);
SpO2 = -23.3 * (R - 0.4) + 100; //http://ww1.microchip.com/downloads/jp/AppNotes/00001525B_JP.pdf
ESpO2 = FSpO2 * ESpO2 + (1.0 - FSpO2) * SpO2; //low pass filter
//Serial.print(SpO2); Serial.print(","); Serial.println(ESpO2);
sumredrms = 0.0;
sumirrms = 0.0;
i = 0;
break;
particleSensor.nextSample(); //We're finished with this sample so move to next sample
//Serial.println(SpO2);
long irValue = particleSensor.getIR();
//Serial.println(irValue);
if (irValue > 7000)
{ //If a finger is detected
display.clearDisplay(); //Clear the display
display.drawBitmap(5, 5, logo2_bmp, 24, 21, WHITE); //Draw the first bmp picture (little heart)
display.setTextSize(2); //Near it display the average BPM you can display the BPM if you want
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(50, 15);
display.println("SpO2");
display.setCursor(50, 50);
//display.println(beatAvg);
display.print(oxygen);
display.println("%");
display.display();
if (irValue == true)
display.drawBitmap(0, 0, logo3_bmp, 32, 32, WHITE); //Draw the second picture (bigger heart)
display.setTextSize(2); //And still displays the average BPM
display.display();
if (irValue < 7000)
{ //If no finger is detected it inform the user and put the average BPM to 0 or it will be stored for the next measure
//beatAvg=0;
display.setTextSize(1);
display.setCursor(30, 10);
display.println("WiFi Connected ");
display.setCursor(30, 25);
display.println("Please Place ");
display.setCursor(30, 4
0);
display.println("your Finger ");
display.display();
if (millis() > time_2 + INTERVAL_MESSAGE2 && oxygen < 93)
time_2 = millis();
Blynk.notify("Alert! Oxygen Saturation below 93% Detected");
Serial.print("Alert called");
#endif
在 Android 应用程序上,BPM 和 SpO2 值会在一秒钟后上传,您可以看到仪表和显示参数的变化。
访问我的网站DiY Projects Lab拥有超过 25 个很棒的详细项目
我将我的血氧仪与专业血氧仪进行了比较,它显示出几乎 99% 的准确度。
谢谢 NextPCB:这个项目之所以顺利完成,是因为有 NextPCB 的帮助和支持。
伙计们,如果您有 PCB 项目,请访问他们的网站并获得令人兴奋的折扣和优惠券。
1. PCB 订单最高可享受 30% 的折扣
2. PCBA 订单最高 20% 折扣
