DIY心率监测器和脉搏血氧仪
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-11-15
李泽明
分享资料个
印度受到第二波 COVID 19 的严重打击。脉搏血氧仪短缺。我和我的家人感染了 COVID 19,在任何地方都找不到价格合理的血氧仪。所以我在网上搜索了任何 DIY 解决方案,发现了这个便宜的 MAX30100 脉搏血氧仪和心率传感器模块。
MAX30100的一般描述:-
MAX30100 是一款集成脉搏血氧饱和度和心率监测传感器解决方案。它结合了两个 LED、一个光电探测器、优化的光学器件和低噪声模拟信号处理,以检测脉搏血氧饱和度和心率信号。MAX30100 采用 1.8V 和 3.3V 电源供电,可通过软件关断,待机电流可忽略不计,使电源始终保持连接。
系统框图:-
MAX30100框图
设置 Blynk Android 应用程序:-
Blynk 是一个在 Android 和 IOS 设备上运行的应用程序,用于使用智能手机控制任何基于 IoT 的应用程序。它允许您为物联网应用程序创建图形用户界面。在这里,我们将使用 NodeMCU ESP8266 设置 Blynk 应用程序以通过 Wi-Fi 监控 BPM 和 SPO2。
1.所以从Google Play商店下载并安装Blynk应用程序。IOS用户可以从App Store下载。安装完成后,打开应用程序并使用您的电子邮件 ID 和密码注册。
2. 现在点击“新建项目”。在弹出窗口中设置项目名称、开发板和连接类型等参数,如上图所示。对于这个 MAX30100 ESP8266 项目,选择设备为 NodeMCU,连接类型为 Wi-Fi。然后点击创建。
3.现在点击“+​​”号添加小部件。我们需要读取 BPM 和 SpO2 的值。所以选择一对名为“ValueDisplay”和“Gauge”的小部件。
4.拖动小部件后,设置其参数如上图所示。单击值显示并将引脚设置为“V7”和“V8”。同样,在仪表设置中,将输出引脚设置为“V7”和“V8”。
项目创建成功后,返回设置,点击发送邮件。您将在挂号邮件上获得一个验证 ID。保存验证 ID 以供将来参考。
评论(0)
发评论
下载排行榜
