BP2338JS高精度降压型LED恒流控制器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.68 MB | 2020-12-10
h1654156030.8444
分享资料个
  BP2338JS 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制器,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。 BP2338JS 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。 BP2338JS 内部集成 600V 功率 MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性。 BP2338JS 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。 BP2338JS 采用专利的高压 JFET 启动和供电电路,使得系统能快速启动,并且减少了外部供电元器件,实现更小的体积。 BP2338JS 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。另外, BP2338JS 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
