在介绍信号的完整性分析方法在设计高速信号电路的作用前,首先必须明确两个概念,一是何为高速信号,二是何为信号的完整性分析。一提到高速信号,大家一定会想到频率高的信号即为高速信号,其实不然,对于数字信号来说,频率低的信号未必不是高速信号,这主要看它的上升沿(Tr)、下降沿(Tf)的时间的长短,如果时间比较短则认为是高速信号,反之则是低速信号。时间多少算长,多少又算短呢?这没有明确的界限,经验总结,一般上升沿(Tr)、下降沿(Tf)的时间大于6~4倍的信号延时时为低速信号,小于6~4倍的信号延时时为高速信号(0.144ns/inch~0.182ns/ inch)。频率高的数字信号要求其上升沿、下降沿快,所以一般也是高速信号。信号的完整性(Signal Integrity)分析这个概念可能大家还比较陌生,目前在国内,电路设计中引进信号完整性分析概念的公司寥寥无几,可能也就是以华为为代表的几个大公司开展了这项工作。但是信号完整性的分析方法对于成功地进行高速电路的设计,特别是一次成功完成设计,作用是巨大的。所以国外的各大电讯公司在电路设计中都采用了此种方法。信号的完整性分析就是将信号以传输波的形态看待,用传输理论对信号进行分析。这是由于在高速信号中,PCB上的走线之间的分布电容阻抗、电感阻抗以不能象低速信号那样忽略了,必须考虑进去,所以必须采用传输理论对电路进行分析。平时我们在电路设计中采用的加22 欧姆或33 欧姆阻抗匹配电阻来改善信号就是用到了信号完整性的理论。在电路设计中采用信号完整性的分析方法可以在原理图设计阶段及PCB布板阶段可以对板上的关键信号进行评价和改进,从而增加了一次投板的成功率,缩短了开发周期。
