一般来说,1V 的电压实在很低了,即使是干电池的话,再 1V 时,也是基本属于没电状态了。还有一种是干电池输出电流大时,也会把干电池的电压从 1.5V 拉低到 1V 左右。 更多的时客户对于 1V 时要能升到 3V 或者 3.3V 给如 MCU 供电,模块供电等,起到最大化能量利用和时长的效果。 PW5100 通过三个外围元件,就可将低输入电压 0.7V-3.3V 升压到所需的工作电压输出稳压 3V 或者 3.3V。系统的工作频率高达 1.2MHz.,可以搭配小贴片电感器 1uH4.7uH。电路更简洁,更小。输入电压 0.7V-3.3V 输出电压范围可选: 3.0V,3.3V,5.0V 静态电流: 10uA 最大输入开关电流:1.5A 同时具有可调输出电压版本的 PW5200A,自由设置电压。
