500KV母线差动保护运行规程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3321 | 2008-12-29
370217
分享资料个
500KV母线差动保护运行规程
托电500KV 电站采用3/2接线,有两个母线。配置的母差保护为上海继电器有限公司生产的PMH-156(REB103)型的母线差动保护装置。并且采用双重化配置(G1屏和G2屏)。
一、 装置介绍
1、 REB 103的特点:
1.1、 比率制动适中的高阻抗差动原理。
1.2、 超高速的测量原理。
1.3、 对CT的要求极低。
2、 额定数据:
2.1、 辅助CT 一次额定电流:5A或1A。
2.2、 频率范围:50-60HZ。
2.3、 辅助CT二次额定电流:0.5A。
2.4、 REB103电流回路最大热稳定电流:2A。
2.5、 辅助直流额定电压:48V、110V、220V
2.6、 交流电流功耗每相不大于:6VA(含辅助变流器)
2.7、 差动元件最小动作电流:2. 3MA- 5mA(1%In).
2.8、 差动元件动作范围:0.01- 1.5 A
2.9、 REB103继电器动作时间:6-9ms
2.10、 母线保护归整组动作时间:<=20ms
3、 面板布置
3.1、 (101试验开关、109试验开关、118试验开关、501闭锁继电器、509脱扣继电器)组成的整体面板
3.2、 127二极管整流单元
3.3、 137比较器单元
3.4、 162测量单元
3.5、 177 DC/DC转换器
3.6、 577 选择器开关单元
3.7、 D7:101、D7:107、D7:301、D7:307、D7:113五个差动出口重动继电器
3.8、 D7:313 CT开路监视继电器
3.9、 D7:119信号继电器
3.10、 D7:319 REB103内部故障监视继电器
3.11、 D7:125 电源监视继电器
3.12、 1FA 信号复归按钮
3.13、 1LB – 18LB SLCE10-1(1A/0.5A)辅助CT
3.14、 1LP – 28LP JL – 2.5/2出口压板
4、 162面板上信号指示
4.1、 IN SERVISE 在工作
4.2、 L1、L2、L3三个 OPEN CT ALARM 开路CT报警
4.3、 L1、L2、L3 三个 TRIP 脱扣
4.4、 L1、L2、L3 三个START 启动
4.5、 L1、L2、L3 三个DIFF  差动
4.6、 BLOCK 闭锁
4.7、 BLOCK闭锁按钮
三、保护装置的投运
1、 投入开关1ZKK  220V直流电源开关,给保护装置送电。
2、 检查面板是无报警信号,如果有通知维护单位。
3、 投入保护压板1LP1; 1LP2; 1LP3;1LP4;1LP5;1LP6;1LP7;
 1LP13;1LP14;1LP17;1LP18;1LP19; 1LP21。 由于装置没有接线和安装,所以暂时不能确定压板的投退
注意:保护压板两端电压为0V时方可投入;如有电压通知维护单位检查。
评论(0)
发评论
下载排行榜
