机组直流系统运行规程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3654 | 2008-12-29
123
分享资料个
机组直流系统运行规程
一、概述:
    直流系统配有两段110V、一段220V,110V 各具有一个充电器,并且共用一个备用充电器。220V具有一个充电器,同时和另一台机组共用一个充电器。全套设备由青岛整流器厂生产,其中配置的接地检测装置是由合肥英特电力设备有限公司生产。
二、屏体配置
1、充电器屏体配置,三路相同:
A 直流电流表
V 直流电压表
LCD 操作显示板
Q1 交流输入刀闸
Q2 直流输出刀闸
2、110V直流主屏配置,两套相同
WZJ-IB 直流接地检测装置
Q101 ~Q118 直流配电开关
Q201 ~Q218 直流配电开关
PV11 交流电压表
PA11 直流电流表
PV12 直流电压表
PA12 电流表
PA22 电流表
Q301/Q308 切换开关 池联 / 断开 / 母联
Q302/Q309 #1整流柜进线隔离开关
Q303/Q310 #1蓄电池进线隔离开关
Q306/Q307 备用流柜进线隔离开关
Q304/Q305 放电试验隔离开关
3、110V分屏配置,各段相同
H101~H124 直流开关
WAJ-1 接地检测装置
4、220V主屏配置
WZJ-IB 直流接地检测装置
Q101 ~Q112 直流配电开关
Q201 ~Q208 直流配电开关
PV11 交流电压表
PA11 直流电流表
PV12 直流电压表
PA12 电流表
PA22 电流表
LCD 操作显示板
三、KVA90系列智能充电器介绍:
1、采用PLC控制、触摸屏显示、相控式主电路。
2、实时监控充电器的各种运行及故障状态。
3、各种故障参数、运行参数的设置整定可通过触摸屏按键随时设置。
4、自动保护功能齐全,设有输出过压、过流和市电电压高、低、缺相保护告警功能。
具有较高的稳压精度、稳流精度、抗冲击能力强。
四、WZJ-1装置介绍
1、WZJ-1型微机直流接地监测装置分带支路面板和不带支路面板两种。
2、不带支路:投入电源开关,装置自动循环显示直流母线电压、正母线、负母线电阻,当电压超过定值时,过压灯亮,发过压信号,电压低于整定值时,欠压灯亮,发欠压信号,当绝缘电阻低于定值时,接地灯亮,发接地信号,这时投入信号电源开关,用卡钳表查找接地,接地排除后,关掉信号电源开关。
3、带支路可进行常规巡检和支路扫查:投入电源开关、正常显示与不带支路相同,当发生接地时,投支路扫查开关和信号开关,这时显示支路号和支路电阻,接地排除后,关扫查开关和信号开关。
五、设备的运行:
1、正常时,各主充电器在运行状态,备用充电器在备用状态。
2、当充电器或直流系统发生故障时,会发信号到控制室,可以到就地通过故障查询进行查找。
3、根据情况,可以退出主充电器,投入备用充电器。
4、按照有关规定规程,进行定期的电池充放电试验,做好记录,和原始数据对比。发现不合格的电池要更换。
5、当发生直流接地时,要及时处理,非要退出该路直流时,要相应地退出其所带的保护。
6、有4个CRT报警信号和总光字牌报警。投入运行的为母线接地信号,装置故障报警信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
