农用柴油机原理使用及维护从柴油机基础知识入手,着重介绍了数种常用国产中小型手启动、电启动、气启动柴油机的构造、技术规格、配合间隙、使用保养、故障排除方法,以及柴油机的拆卸清洗、装配调整和零件的检验鉴定与修理技巧。此外,对柴油机的安装方法、厂房布局及其辅助设施也作了一定的介绍。
农用柴油机原理使用与维护 目录
第一章柴油机基础知识
第一节工作原理
第二节柴油机对柴油的要求
一、 柴油在柴油机中的燃烧过程
二、 柴油机燃料系统及其供油
三、 柴油机对柴油品质的基本要求
四、 柴油的供油和雾化性能
五、 柴油的其它指标
六、 柴油机使用的柴油种类、牌号及选用
七、 柴油在使用保管中的注意事项
第三节柴油机对润滑油的要求
一、 柴油机润滑系统的工作
二、 柴油机润滑油的工作与品质要求
三、 柴油机润滑油的品种、规格和选用
第四节柴油机主要零部件简介
一、 活塞
二、 活塞销
三、 活塞环
四、 连杆
五、 连杆轴承
六、 连杆螺丝
七、 曲轴
八、 飞轮
九、 主轴承??
〖HS2〗〖HT5H〗第二章小型柴油机
第一节柴油机型号与小型柴油机的用途
一、 柴油机型号
二、 小型柴油机的用途
第二节小型柴油机结构及重要数据
一、 外型结构
二、 剖面图
三、 主要技术参数
四、 配气定时及供油提前角
五、 重要螺母、螺栓扭紧力矩
六、 主要零件的配合间隙和磨损极限
第三节零部件简介
一、 汽缸盖总成
二、 曲轴箱总成
三、 活塞连杆总成
四、 曲轴飞轮总成
五、 凸轮轴总成
六、 空气滤清器总成
七、 消声器总成
八、 燃油系统总成
九、 风冷装置总成
十、 喷油泵总成
十一、 喷油器总成
十二、 调速操作系统总成
十三、 随机附件(专用工具)
第四节小型柴油机的安装与皮带轮的选用
一、 选型
二、 安装
三、 传动装置的选择
第五节小型柴油机的操作
一、 新柴油机的检查
二、 启动前的准备
三、 启动与运行
四、 停车
第六节小型柴油机的拆卸
一、 拆卸的要求
二、 小功率柴油机常规零件拆卸
三、 常见小型柴油机的拆卸
四、 拆卸注意事项
第七节零部件的清洗
一、 清除锈渍
二、 清除油污
三、 清除积炭
四、 清除水垢
第八节装配与调整
一、 装配工艺要求
二、 装配一般次序与安装技巧
三、 柴油机的调整
(一) 气门间隙的调整
(二) 供油提前角的调整
(三) 减压间隙的调整
(四) 喷油压力的调整
(五) 调速器的调整
(六) 配气定时的调整
(七) 曲轴轴向间隙的调整
(八) 风扇皮带的调整
(九) 柴油机的磨合
第九节技术保养
一、 8小时保养(班保养)
二、 100小时保养(一级保养)
三、 500小时保养(二级保养)
四、 1000~1500小时保养(三级保养)
五、 新的或大修后的柴油机保养
六、 柴油机的封存
第十节小型柴油机故障修理
一、 故障分析技巧
(一) 五官判断法
(二) 替换法
(三) 试验法
二、 常见故障的排除技巧
(一) 不能启动或启动困难
(二) 机油耗量过多
(三) 曲轴箱温度过高
(四) 油底壳机油面过高
(五) 汽缸垫冲毁
(六) 拉缸咬缸
(七) 气门掉入汽缸
(八) 气门漏气
(九) 活塞环的开口跑到同一直线
(十) 烧瓦
(十一) 汽缸并气不足
(十二) 喷油器针阀咬死
(十三) 机器温度、水温过高
(十四) 柴油机输出功率不足
(十五) 喷油器不喷油
(十六) 喷油器故障排除
(十七) 喷油泵故障排除
(十八) 柴油机自行停车
(十九) 柴油机飞车
(二十) 排烟异常
(二十一) 响声异常
(二十二) 转速不稳
(二十三) 燃油系统气阻
(二十四) 剧烈振动
(二十五) 机油压力低??
〖HS2〗〖HT5H〗第三章电启动中型柴油机
第一节135系列柴油机概述
一、 简介
二、 安装与连接
(一) 支架和基础的设置
(二) 外接进、排气管道
(三) 外接冷却水管道
(四) 外接燃油管道
三、 功率输出
四、 柴油、机油和冷却液的选用
第二节增压器
一、 主要参数
二、 结构
三、 拆卸
四、 清洗
五、 检查
六、 装配
第三节电启动与仪表
一、 启动电机
二、 充电发电机
三、 充电发电机调节器
四、 蓄电池
五、 仪表
六、 柴油机电启动系统线路
第四节电启动中型柴油机的使用与调整
一、 启动
二、 磨合
三、 停车
四、 检查与调整
(一) 配气相位
(二) 喷油提前角的调整
(三) 机油压力的调整
(四) 循环冷却用的三角橡胶带张力的调整
五、 使用
(一) 与工作机械的匹配
(二) 增压柴油机的使用
(三) 在高原地区的使用
第五节维护保养
一、 维护保养的主要内容
(一) 日常维护
(二) 一级技术保养
(三) 二级技术保养
(四) 三级技术保养
二、 柴油机主要零件的配合公差及其磨耗极限?〖HT
第六节常见故障及排除
一、 电启动系统组件常见故障及排除
二、 废气涡轮增压器常见故障及排除
第七节蓄电池的修理技能
一、 拆开
二、 检验
三、 装合??
〖HS2〗〖HT5H〗第四章气启动中型柴油机
第一节250系列柴油机概述
一、 6250型柴油机的规格、性能参数
二、 主要附件的规格及主要参数
三、 250系列柴油机的主要结构特征
四、 配合间隙、安装误差和磨损极限
第二节润滑系统
一、 润滑系统的分布
二、 润滑油输送泵
三、 润滑油滤清器
四、 润滑油冷却器
五、 润滑油安全装置
第三节燃油供给系统
一、 储油池(储油罐)
二、 日用量油桶
三、 燃油输送泵
四、 燃油滤清器
五、 燃油供给系统的分布
第四节冷却系统
一、 冷却系统的组成
二、 冷却水的再冷却方法
三、 冷却水在柴油机中的分布
四、 冷却水的防冻
第五节压缩空气启动装置
一、 气启动方式与启动情况
二、 启动装置的组成
(一) 双缸空气压缩机
(二) 空气瓶
(三) 开车装置
第六节调速器
一、 调速器的结构
二、 调速器的维护
第七节柴油机的安装
一、 基础处理
二、 安装方法
三、 车间布局
第八节气启动中型柴油机的操作
一、 启动前的准备
二、 启动
三、 运转
四、 停车
第九节6250型柴油机技术保养
第十节6250型柴油机主要故障原因及消除方法??
附录中型柴油机常用专用工具图集?
