数控系统的加工控制原理
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:1166 | 2008-12-30
挽你何用
分享资料个
3.1 数控装置的工作过程
3.1   数控装置的工作过程
3.2  插补原理
3.1 “插补”概念与插补方法的分类
         在数控加工中,一般已知运动轨迹的起点坐标、终点坐标和曲线方程,如何使切削加工运动沿着预定轨迹移动呢?数控系统根据这些信息实时地计算出各个中间点的坐标,通常把这个过程称为“插补”。
         插补实质上是根据有限的信息完成“数据点的密化”工作。
          加工各种形状的零件轮廓时,必须控制刀具相对工件以给定的速度沿指定的路径运动,即控制各坐标轴依某一规律协调运动,这一功能为插补功能。
         平面曲线的运动轨迹需要两个运动来协调;
         空间曲线或立体曲面则要求三个以上的坐标产生协调运动。
       目前普遍应用的两类插补方法为基准脉冲插补和数据采样插补。
1.  基准脉冲插补
          基准脉冲插补又称脉冲增量插补,这类插补算法是以脉冲形式输出,每插补运算一次,最多给每一轴一个进给脉冲。把每次插补运算产生的指令脉冲输出到伺服系统,以驱动工作台运动,每发出一个脉冲,工作台移动一个基本长度单位,也叫脉冲当量,脉冲当量是脉冲分配的基本单位。
     *常用方法:逐点比较法;数字积分法
2.  数据采样插补
           数据采样插补又称时间增量插补,这类算法插补结果输出的不是脉冲,而是标准二进制数。根据程编进给速度,把轮廓曲线按插补周期将其分割为一系列微小直线段,然后将这些微小直线段对应的位置增量数据进行输出,以控制伺服系统实现坐标轴的进给。
     *常用方法:直线函数法;扩展DDA数据采样法
3.2.2 逐点比较法
            加工图3-2所示圆弧AB,如果刀具在起始点A,假设让刀具先从A点沿-Y方向走一步,刀具处在圆内1点。为使刀具逼近圆弧,同时又向终点移动,需沿+X方向走一步,刀具到达2点,仍位于圆弧内,需再沿+X方向走一步,到达圆弧外3点,然后再沿-Y方向走一步,如此继续移动,走到终点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
