数控装置
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:5777 | 2008-12-30
分享资料个
第4章  数控装置
4.1 数控装置的组成及作用
4.1.1 组成
      数控装置接受来自信息载体的控制信息并转换成数控设备的操作(指令)信号。数控装置由输入接口、控制器、运算器、存储器和输出接口等五大部分组成
4.1.2 主要功能
数控装置的作用
    数控装置的主要作用是,读入数控加工程序,将其转换成控制机床运动和辅助功能要求的格式,分别送给进给电机控制单元、主轴电机控制单元和PLC,具有内置PLC功能的数控装置本身具有逻辑量解算功能,直接将解算结果送给机床强电控制系统。具有闭环控制功能的数控系统还会读入机床位置检测装置发出的实际位置信号,与指令位置比较后,用其差值控制机床的移动,可以获得较高的位置控制精度。
4.1.3 数控装置软件和硬件的功能界面
4.2   数控装置的硬件结构
早期的数控系统,它的输入、运算、插补、控制功能均由电子管、晶体管、中小规模集成电路组成的逻辑电路实现。不同的数控机床需要设计专门的逻辑电路,可靠性差,功能和灵活性差。
        小型机的采用,世界上第一台CNC系统于1970年问世,1974年美日等国便研究出了以微处理器为核心的数控系统,之后相继8位、16位、后16位、32位、64位CNC被应用。CNC具有体积小、结构紧凑、功能丰富、可靠性好等优点。
4.2.1 由单片机组成的数控装置
在一块半导体芯片上集成了CPU, 存储器以及输入/输出接口电路,这样的芯片习惯上程为单片微型计算机(single chip microcomputer,SCM)
单片机的典型结构如图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
