一、填空题(每题1.5分;共30分)
1、低压电器通常指工作在交流 ________及以下,直流________及以下电路中的电器。
2、常用的低压开关有刀开关、_____________、_____________及主令控制器。它们的作用主要是实现对电路进行_____________或_____________的控制。
3、自动空气开关既可接通分断电路,又能对负荷电路具有_____________、_____________和失压等保护功能。
4、熔断器在低压电路中起_____________和_____________作用,在电动机控制电路中,因启动电流很大,只适合作_____________保护,而不能用于_____________保护。
5、交流接触器的结构主要由_____________、_____________和灭弧装置三大部分组成。
6、热继电器是一种利用电流的热效应来切换电路的保护电路,它在电路中用作电动机的_____________保护。
7、触头是接触器、继电器及主令电器等设备的主要部件,它的故障一般有触头_____________、_____________和熔焊等情况。
8、画出熔断器的图形符号____________;位置开关常开触点的图形符号_____________;热继电器的常闭触点_____________。
二、选择题(每题2分;共10分)
1、某一元器件的型号规格为HZ10-60/3中,60代表 ( )
A、组合开关 B、设计序号 C、极数 D、额定电流
2、组合开关又称 ( )
A、开启式负荷开关 B、封闭式负荷开关
C、转换开关 D、限位开关
3、根据线圈中电流的大小而接通或断开电路的继电器称为 ( )
A、电流继电器 B、电压继电器 C、中间继电器 D、时间继电器
4、接触器的种类很多,按接触器主触头通过的电流的种类可分为( )
A、电磁式、气动式和液压式 B、交流接触器和直流接触器
C、自然冷却、油冷和冰冷 D、单极、双极、三极和多极
5、某一规格的热继电器铭牌为:JR36—63/3D,其中D代表 ( )
A、极数 B、设计序号 C、不带断相保护 D、带断相保护
三、判断题(每题1分;共10分)
1、组合开关可作为小型电动机的手动不频繁操作控制开关使用,具有短路保护作用 ( )
2、安装开启式负荷开关时,应注意将电源进线装在熔断器一端,用电负荷接在静触座上 ( )
3、闸刀在合闸状态下,手柄应向上,不可倒装或平装,以防止误合闸
4组合开关的结构特点是用动触片代替闸刀,以左右旋转操作代替刀开关的上下分合 ( )
5、为了避免误操作,通常在按钮上涂以不同的颜色加以区分,一般用红色表示启动按钮,绿色表示停止按钮。 ( )
6、按照电器动作性质不同,低压电器可分为手控和自控电器,最常用的手控电器有接触器和继电器等。 ( )
7、直流接触器铁心有短路环,用来减少振动及噪声。 ( )
8、接触器可以频繁地接通和切断交直流主电路和控制电路,并能实现远距离控制。 ( )
9、在低压电路中,额定电压相同地交直流接触器可以互换使用 ( )
10、对于额定电流不超过5A的电动机可以用中间继电器代替接触器使用 ( )。
四、简答题(每题5分;共20分)
1、刀开关的作用是什么,如何选择刀开关?
2、继电器与接触器的主要区别是什么?
3、什么叫自锁,自锁线路由什么部件组成?
4、什么类型的电动机控制线路具有失压、欠压保护功能?
五、电路分析(共10分)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
