空芯电抗器
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:322 | 2008-12-31
分享资料个
1:产品结构特征:
干式、空芯、并联筒式铜(铝)质电抗器,系采用多层同心电感线圈(一般20~60个线圈)并联连接后组成总的电抗值(或电感值)。相对于老式串联筒式结构,称这种新型结构为并联筒式结构。
这种新型结构的电抗器,是在上、下星形导电臂中间采用高机械强度的玻璃丝、布、侵嘖特制的绝缘胶绕制成绝缘筒体,再在绝缘筒体上,用高强度绝缘电磁线绕4~10层电感线圈,线圈外部仍用侵胶玻璃丝、布封包成外绝缘筒,形成一个线圈单元----称为包封,每台电抗器,通常由3~10个包封组成。包封之间由玻璃丝引拔条隔出自然冷却风道。
绕制完成后,将各电感线圈上、下两根引线分别焊到上、下导电臂上。整台电抗器外浸以抗紫外线漆、抗老化绝缘漆封闭。下端用高压磁绝缘子支撑。稳装在预制的基础平台上。
2:产品的性能特点:
2.1  因为多层同心线圈并联焊接在上下导电臂上,从电路角度看,上下导电臂相当于两个结点。每个包封中各层线圈是由相同直径电磁线绕制的,如假设各层线圈匝数相同(实际上略有不同),则在理想情况下,层间无电位差,实际情况为层间有较小的电位差,这样无论系统电压为那个等级(6Kv,10Kv,35Kv,63Kv…)均体现为匝间电位差。当电抗器采用截面较小的电磁线多层同心绕制时,在保证总电抗值不变的基础上,适当增加每层线圈匝数,则进一步降低匝间电压。因此电抗器在受潮湿、淋雨、复冰情况下,可在户外安全可靠运行。
2.2  电抗器每层线圈除自身存在的自感外,在各层线圈之间还存在互感,从电抗器的物理模型可知,其总电感值是由各层线圈的自感及各层线圈之间的互感综合组成的,通过合理设极,在充分利用互感的情况下,与其他类型干式、空心电抗器比,其整体重量和体积减小,节省原材料。
2.3  通过优化设计多层线圈并联后,又电磁场产生的电磁力将获得合理分布,使各包封承受的电磁力均衡合理。提高了电抗器的机械稳定性,使其动热稳定性好。
2.4  当电抗器的容量一定时,适当增加并联线圈层数,选用直径较小的电磁线绕制,可减小集肤效应及涡流引起的损耗;同时选取合理的电流密度,使电抗器损耗明显降低。对于滤波电抗器还可得到理想的品质因数。
2.5  本厂生产的电抗器可增设调整线圈以实现对电感值的调节要求(如滤波电抗器,电气化铁道用串联电抗器等),其调节范围通常为±5﹪(如用户需要可达±10﹪)。电感值的调节方式分为:抽头式分级调节与滑动触点无级调节两种。通过改变调整线圈与主线圈的正、反向接线即可实现对电感值的正、负调节。
2.6 采用先进的浸渍式绕制工艺,经过高温固化,使整个电抗器形成一个紧密、坚实的整体,提高了电抗器的整体机械强度,噪音低。运行时噪音≦40db。
2.7 电抗器绕制时。采用玻璃丝、布及特制的绝缘胶作为主绝缘材料,表面浸有抗紫外线漆及抗老画漆,在户外运行的恶劣气候条件下,不龟裂,使用寿命为20年。
2.8 安装方式灵活,小容量电抗器可采用三相垂直叠装(简称三叠)或两相叠装一相单装(简称两叠一单),对于容量较大的电抗器,则采用品字形或一字形排列安装。
3: 使用条件:
3.1 安装地点:户外、户内均可。
3.2使用环境温度,可在﹣40℃~﹢40℃,或﹣25℃~﹢45℃情况下运行(根据用户指定)。
3.3 海拔高度:1000m以下;如超过1000m时,经用户提出具体要求后专门设计。
3.4 最大风速:35m/s。
3.5 相对湿度:≯90﹪。
3.6 抗地震:水平地0.3g,垂直0.15g;或安用户要求。
4:安装要求:
4.1安装要求:三相垂直叠装,两叠一单,品字形或一字形排列安装。具体选用哪种安装方式应在订货时提出。
4.2进出线要求:单台电抗器进出线端子均为互差180°。三相垂直叠装时,其三相进线锻子及三相出线端子相与相之间采用互差45°或60°分布,用户如有不同的要求,应在订货时提出。
4.3 吊装时,应使用我公司附带的专用吊杠,将吊杠穿过电抗器上、下导电臂中心轴孔,再将穿钉穿入吊杠下端穿孔内,两端露出的长度合适后可以起吊。对于重量大于2000kg以上的电抗器,则采用导电臂上的吊孔起吊。
4.4 安装距离;电抗器安装时,电抗器与天棚、地面、墙壁、相邻电抗器之间的距离应满足公司给出的距离。
4.5 在电抗器磁场影响范围内。防护围拦,接地线、基座与楼板内金属物体均不得形成闭合环路,以免造成环流损耗。
4.6 采用三叠或两叠一单安装时,考虑到三相之间互感影响及电磁力作用关系,要求:
a: 一定要按产品铭牌顺序安装,首先将一台稳好地脚后,再一一安装其它两台。
b: 测量每相电抗值(电感值)时必需在叠装后进行。
4.7 地脚安装:应按电抗器总装图及本产品样本有关表中瓷座中心直径栏内标出的尺寸,先在水泥基础中预埋地脚平铁,待电抗器吊装放置定位后,将支柱绝缘子下端的地脚支铁与预埋地脚平铁焊牢即可。
4.8 支柱绝缘子应按电抗器总装图规定的安装要求安装。
4.9进出线铜排连接:应平整光滑,消除氧化层,涂好导电膏,搭接后,用规定的螺栓固紧,再用硅胶密封好。
5:产品执行标准
GB10229-88《电抗器》
DL462-92《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》
IEC289-88《电抗器》
6::订货要求
用户订货时必需以书面形式提出以下有关参数与技术要求:
6.1 系统额定电压;
6.2 系统最高电压;
6.3 电抗器的额定电压;
6.4 电抗器的额定电流;
6.5 电抗器的额定容量;
6.6 电抗器的额定电抗率;
6.7 电抗器的额定电抗(电感);
6.8 安装方式与进出线端子方向规定;
6.9 户内或户外使用;
6.10 电容组总容量;
6.11 电容器的额定电压;
6.12 外表装饰颜色;
6.13 如有其它特殊要求应明确提出
评论(0)
发评论
下载排行榜
