高级维修电工试题库
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:222 | 2008-12-31
fansz
分享资料个
1. 下列多级放大电路中,低频特性较好的是:( A )
A.直接耦合         B. 阻容耦合          C. 变压器耦合      D. A和B
2. 逻辑表达式A+AB等于(A    )
A. A       B. 1+A         C. 1+B        D.B
3. 微机中,存贮器与磁盘之间的数据传送采用( C )方式。
A.查询方式         B. 中断           C. DMA       D.三者全有
4. 在三相半波可控整流电路中,当负载为电感性时,负载电感量越大,则 (D    )
A. 输出电压越高     B.输出电压越低      C.导通角越小      D. 导通角越大
5. 把(    C    )的装置称为逆变器。
A. 交流电变换为直流电     B. 交流电压升高或降低
C. 直流电变换为交流电      D. 直流电压升高或降低
6. 在自动控制系统中,若想稳定某个物理量,就该引入该物理量的(     B )
A.正反馈         B.负反馈          C. 微分负反馈     D. 微分正反馈
7. 带有速度、电流双闭环调速系统,在启动时,调节作用主要靠( A    )产生。
A. 电流调节器      B. 速度调节器      C. 电流、速度调节器      D. 比例、积分调节器
8. 带有速度、电流双闭环调速系统,在系统过载或堵转时,速度调节器处于( A )。
A. 饱和状态       B. 调节状态          C. 截止状态          D. 放大状态
9.    不属于分布式网络的是( C )
A.网型网络         B. 总线型网        C. 环型网       D. 三者都不是
10.关于PLC,下列观点哪个正确?(    D)
A. PLC与变频器都可进行故障自诊断。
B. PLC的输入电路采用光电耦合方式。
C. PLC的直流开关量输出模块又称为晶体管开关量输出模块,属无触点输出模块。
D. 以上全正确。
11. 以下 ( B    )    不是计算机网络的基本组成。
A.主机         B. 集中器        C. 通信子网        D. 通信协议
12. 组合逻辑门电路在任意时刻的输出状态只取决于该时刻的( C )。
A. 电压高低        B. 电流大小       C.    输入状态      D. 电路状态
13. 在三相半波可控整流电路中,每只晶闸管的最大导通角为(D)
A. 30°     B. 60°      C. 90°      D. 120°
14. 在三相半波可控整流电路中,每只晶闸管承受的最高正反向电压为变压器二次相电压的       。( C )
A.    倍      B.    倍      C.     倍      D. 2 倍
15. 电压负反馈主要补偿       上电压的损耗。( B )
A. 电抗器电阻     B. 电源内阻        C. 电枢电阻       D. 以上皆不正确
16. 带有速度、电流双闭环调速系统,在负载变化时出现偏差,消除偏差主要靠       。( B )。
A. 电流调节器      B. 速度调节器      C. 电流、速度两个调节器      D. 比例、积分调节器
17. 带有速度、电流双闭环调速系统,在系统过载或堵转时,速度调节器处于       。(    A)
18.         软件是网络系统软件中的最重要、最核心的部分。( A )
A.网络协议      B. 操作系统       C. 网络管理        D.网络通信
19.    RS-232-C标准中规定逻辑1信号电平为           。(    C)
评论(4)
发评论
张力友66 2014-08-22
0 回复 举报
很好! 收起回复
GAOAHFY 2013-04-12
0 回复 举报
谢谢楼主分享 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
