安全知识试题
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:77 | 2008-12-31
名士流
分享资料个
1.对办公室的布置应以有效、方便、(   )为原则。 A.漂亮  B.安全  C.舒适  2.交通报警电话是(   )。 A.122 B.112 C.110  3.乘坐卧铺火车,在卧铺上睡觉时,头部最好朝向(   )。 A.窗口的一方         B.走道一方          C.自己感觉舒服的一方  4.在交通事故赔偿中,负次要责任的,承担的赔偿比例为(   )。 A.10%—20%           B.20%—30%                 C.10%—40%。 5.碎纸机及切纸机等入口处应装有适当的(   )。 A.使用说明  B.废纸  C.防护罩  6.通信机房的控制室及值班室的噪声应不大于(   ),可采取隔声方法进行控制。 A.2dB  B.62dB  C.72dB  7.控制通信机房控制室、值班室噪声可采取的个人防护措施,不包括:(   ) A.用手捂耳朵   B.用防声耳塞    C.佩戴耳罩  8.自驾车自助游时最好不开夜车,据统计,凌晨(   )是最容易发生交通事故的时段。 A.一两点 B.两三点 C.三四点  9.耗电量大的电器,应加装(   )。 A.高压保险丝  B.分路保险丝 C.铜丝 10.因受热而易变形、变质的药品应按要求置于(   )的环境中。 A.0℃~5℃  B.2℃~15℃  C.5℃~10℃  11.着火逃生时,如有浓烟,撤离时,应(   ),如果没有防毒面罩,可用湿毛巾等紧捂嘴巴,并屏住呼吸,此时不要大声呼叫。 A.以最快的速度直立逃跑 B.将身体贴着地面匍匐前进或微微蹲下身子前进   C.蹲在地上不动     12.一旦发生火灾员工应沉着冷静,面对发生火灾时要坚持遵循“先控制后消灭,救人重于救火,先重点后一般”和(   )的原则。 A.“灭早、灭小、灭了”  B.“先局布后整体” C.“求快”                   13.体育场内最安全的地方是球场草地,因此如果发生意外的话,没有必要一定从进出通道挤出去。留在人群后面至少(   )分钟,让大部分人散去才离开是一种安全的选择。 A.五 B.十 C.十五  14.灯具安装高度:室内一般不低于2.5m;室外不低于3m。一般办公室、住房等220V灯具安装高度应为(   )m。 A.2       B.3       C.2.5   15.机房严禁使用碘钨灯等高热灯具,灯具的安全距离应大于(   )米;灯线的连接要采用固定的分路连接器。 A.1.5     B.0.5    C.1    16.如果购买了(   )火车通票,要详细阅读,上车前要自己写上日期。 A.欧洲 B.澳洲 C.美洲  17.电梯轿厢内应有应急照明,其连续供电时间不少于(   )分钟。 A.20     B.30     C.40  18.机房所有电源线应采用(   )线,截面积应与负荷相适应,在接头处安装线盒。 A.铁芯   B.铝芯    C.铜芯  19.通信机房电源线与信号线应分别敷设,如必须并行敷设时,(   )应穿金属管或采用销装线,电源线、信号线不得穿越或穿入空调通风管道。 A.电源线      B.信号线  20.鲜人参在室温不超过25℃时可保存(   )个月,在0℃~10℃之间可保存(   )个月。   A.1   5 B.2   6  C.3   8  21.遭宠物“袭击”受伤,一定要及时处理。一旦被小动物咬伤、抓伤,应当立即用(   )反复清洗伤口。 A.浓肥皂水 B.清水 C.生理盐水  22.袭击“狂犬病”病毒的病人一旦发病,人会在(   )天内死亡,死亡率几乎为100%。 A.1~3 B.2~6 C.5~10  23.外出旅游时如果走的地方崎岖不平的话,应该穿(   )鞋,而且是(   )的。 A.硬底     低帮  B.硬底     高帮  C.软底     高帮  24.通信机房内使用的电力电缆,应是(   )电缆; A.普通        B.阻燃                                                               25.在高楼,不要试图从窗口跳出去,应该用衣物等打信号,让消防队员知道你的存在。然后尽量贴近(   ),因为那里烟气量较少,在没有防毒口罩的情况下用湿布掩住口鼻,等待消防队员救你出去。 A.窗口 B.地面   C.墙角  26.在救火中,一旦身上着了火,万万不能跑,如果衣服能撕裂脱下时,应尽可能地脱下浸入水中或踩灭,如果来不及脱,则可以(   ),把火窒息。 A.双手扑打  B.大声呼救 C.就地打滚                                   27.显示屏幕调校倾斜度以(   )个人视平线为佳。 A.略低于    B.垂直于    C.略高于  28.显示屏幕摆放的位置应与操作员工保持舒适的观看距离,一般距离范围是(   ) A.约200至400毫米  B.约400至700毫米   C.约350至600毫米  29.着火逃生时,若在楼梯上,应尽可能(   )。因为火是向上蔓延的。然后顺着你平时讨论或防火演习中预定的通道离开室内,到外面安全的地点。 A.往下跑 B.往上跑 C.坐电梯  30.一些名贵中药,如人参、鹿茸、天麻、燕窝、冬虫夏草等。应该放在(   )保存。 A.冰箱中 B.温暖潮湿的地方  C.背阴通风的地方  31.烟头的表面温度为200~300℃,其中心的温度可达(   ),大多数可燃物的燃烧点都低于这个温度。 A.300℃~400℃    B.500℃~600℃     C.700℃~800℃                                 32.一般纸张的燃烧点为(   )℃,棉花燃烧点150℃,布匹燃烧点270~300℃。 A.120           B.130        C.240   33.羊肉和(   )不易同食。 A.黄瓜 B.西瓜 C.冬瓜  34.空调器停机后(   )。因为停机后的短时间内,压缩机进气、排气两侧的压力差较大,在这种情况下立即开机,可能会使压缩机因负荷太大而起动不起来,而烧毁电机。 A.可立即开机    B.不可立即开机                                                     35.车祸发生后会有外伤出血的现象,(   )血管是最重要的部分,最好先检查。 A.颈部的 B.头部的 C.胸部的  36.整个电梯装置的金属件,应采取(   )连接措施。 A.地线  B.等电位  37.当锅里的食油因温度过高起火时,首先应关掉火源,然后迅速盖上锅盖,使火熄灭,也可将切好的菜倒入锅内或从侧面倒入(    ),这样也能灭火。 A.冷食油 B.冷水 C.热水  38.发生抢劫、伤害、抢夺、流氓案件时应拨打(   ) A.119      B.120     C.110        39.安装复印机时应在机器左右各留出90厘米,背面留出(   )厘米的空地。 A.10       B.13        C.30                                                      40.异物进入呼吸道时腹部推压急救法:让患者(   ),用两手掌在患者的腹部向里、向上推压。通过挤压、异物就会被挤到口腔内。 A.侧躺 B.平躺 C.俯卧  41.在清扫或移动传真机前应先拔去电源插头。在搬运传真机前,应先卸下(   )。 A.色带 B.进纸器 C.墨盒                                                          42.雷电流引起跨步电压。当人在雷电落地点周围(   )米范围内行走时,两只脚之间就会有跨步电压,造成人身触电事故。 A.20        B.25        C.15                                                  43.液化气罐(   )在地下室使用。 A.可以 B.在确保安全的情况下可以 C.禁止  44.中国移动通信消防安全工作一直以来坚持(    )的消防安全管理方法 A.“五同时”      B.“七同时”     C.“四步走”                                 45.烧伤、烫伤是儿童,特别是(   )儿童最常见的“事故”。 A.2岁以下 B.5岁以下 C.10岁以下  46.使用炉灶点火时,必须遵循(   )的程序。 A.先点火、后开阀放气 B.先开阀放气   后点火 C.点火,开阀放气同时  47.单相电源一般应采用(   )插座。 A.单相两孔  B.三相四孔  C.单相三孔  48.在高楼火灾中,万一衣服着火,可就地打滚压灭火苗,(   )带火奔跑。 A.不宜 B.迅速  C.争取  49.不属于移动消防安全管理“五同时”管理内容的是(   )  A.同计划      B.同行动     C.同总结  50.在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好(   ),以防自身触电。 A.用两只手操作 B.用金属物品作为救护工具。 C.用一只手操作  51.《道路交通法》于2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,并于2004年(   )开始实行。 A.3月1日 B.4月1日 C.5月1日 52.(   )应当保障道路交通安全管理工作与经济建设和社会发展相适应。 A.交通部 B.各级人民政府 C.国家安全生产监督管理局 53.机动车的驾驶培训由(   )主管部门对驾驶培训学校、驾驶培训班实行资格管理。 A.公安 B.交通 C.政府 54.公安机关交通管理部门应当自受理机动车登记申请之日起(   )工作日内完成机动车登记审查工作,对符合规定条件的,应当发放机动车登记证书、号牌和行驶证。 A.6个 B.5个 C.4个 55.高速公路限速标志标明的最高时速是不得超过(   )。 A.100公里 B.120公里 C.150公里 56.根据道路条件和通行需要,道路划分为机动车道、非机动车道和人行道,机动车、非机动车、行人实行分道通行。没有划分机动车道、非机动车道和人行道的,机动车在道路(   )通行。 A.左侧 B.右侧 C.中间 57.机动车在高速公路上发生故障时,警告标志应当设置在故障车来车方向(   )以外,车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内,并且迅速报警。 A.50米 B.100米 C.150米 58.机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者(   )的罚款。 A.20元以上200元以下 B.50元以上200元以下 C.100元能上能下200元以下 59.交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行,绿灯表示准许通行,黄灯表示(   )。 A.暂停 B.提醒 C.警示 60.残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机动车道内行驶时,最高时速不得超过(   )。 A.10公里 B.15公里 C.20公里 61.机动车第三责任险的每次事故最高赔偿限额分为5个档次,最高档次的赔偿金额为(   )人民向。 A.20万元 B.50万元 C.100万元 62.执行职务的交通警察认为应当对道路交通违法行为人给予暂扣或者吊销机动车驾驶证处罚的,可以先予扣留机动车驾驶证,并在(   )内将案件移交公安机关交通管理部门处理。 A.24小时 B.36小时 C.48小时 63.道路交通违法行为人在接到行政处罚决定书后,应当在(   )内到公安机关交通管理部门接受处理。无正当理由逾期未接受处理的,吊销机动车驾驶证。 A.12日 B.15日 C.20日 64.机动车安全技术检验机构实施机动车安全技术检验,若检验机构出具虚假检验结果的,由公安机关交通管理部门处所收检验费用(   )罚款,并依法撤销其检验资格。 A.2倍以上5倍以下 B.5倍以上10倍以下 C.10倍以以 65.铁路与道路平面交叉的产品,应当设置警示灯、警示标志或者安全防护设施。铁路产品的警示灯由红灯和(   )组成。 A.黄灯 B.白灯 C.绿灯 66.机动车号牌应当保持清晰、完整,若号牌辩认不清,需向机动车管辖地车辆管理所申请换发,号牌自受理之日(   )工作日内予以换发。 A.15个 B.20个     C.30个 67.达到报废标准的机动车不得上道路行驶。报废的大型客、货车及其他营运车辆应当在公安机关交通管理部门的监督下(   )。 A.解体     B.送到汽车修理厂     C.送到偏远地区继续使用 68.机动车定期检验时,连续(   )次检验都不符合规定的,公安交通管理部门应当收回机动车号牌和机动车行驶证,通知机动车所有人办理注销登记。 A.1     B.3     C.5 69.行人、乘车人、非机动驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定时,可处警告或者(   )的罚款;非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的,可以扣留非机动车。 A.5元以上20元以下     B.5元以上50元以下     C.20元以上50元以下 70.违反道路交通安全法律、法规的规定,造成交通事故后逃逸的,由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,且(   )重瓣取得机动车驾驶证。 A.终生不得     B.5年后     C.10年后 71.擅自生产、销售未经国家机动车产品主管部门许可生产的机动车型的,没收非法生产、销售的机动车成品及配件,并处非法产品价值(   )的罚款。 A.2倍以上5倍以下     B.3倍以上5倍以下     C.3倍以上6倍以下 72.未经批准,擅自挖掘道路、占用道路施工或者从事其他影响道路交通安全活动的,由(   )主管部门责令停止违法行为,并恢复原状,可以依法给予罚款。 A.道路     B.公安交通     C.行政 73.对道路交通违法行为人进行罚款,其罚款应当开具省、自治区、直辖区(   )部门统一制发的罚款收据。 A.公安 B.财政 C.道路管理 74.当事人到期不缴纳罚款的,行政处罚决定的行政机关可按日罚款数额的(   )加处罚款。 A.3%     B.4%     C.5% 75.火警电话是(   )。 A.911   B.122   C.119 76.危险性作业场所,必须设置安全通道,通道和出入口应保持畅通,出入口不应少于(   ) A.2   B.3   C.4 77.公共娱乐场所宜设置在耐火等级不低于(   )的建筑物内。 A.一级 B.二级 C.三级 78.公共娱乐场所应当设置火灾事故应急照明灯,照明供电时间不得少于(   )分钟。 A.10 B.15 C.20 79.《中华人民共和国消防法》自1998年(   )月1日起实施 A.7 B.8 C.9 80.公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务,造成人身伤亡,尚不构成犯罪的,处(   )天以下拘留。 A.10 B.15 C.20 81.1986年3月15日,黑龙江哈尔滨亚麻厂发生特大爆炸火灾事故,有177人受伤,58人死亡损失折款650万余元。爆炸原因是(   )。 A.人为过失 B.天然气泄露 C.粉尘爆炸 82.干粉灭火器(   )时间检查一次。 A.3个月 B.半年 C.一年 83.安全色中,红色表示(   )。 A.禁止、停止 B.警告 C.指令 84.为预防火灾发生要求在厂房内的适当地方应贴挂(   )。 A.车间平面图 B.各主管之间的联系方式 C.安全通道及消防器材摆放图 85.建筑物起火后(   )分钟内是灭火的最好时间。 A.5~7 B.10~12 C.15~20 86.火灾致人死亡的最主要原因是(   )。 A.烧死   B.窒息或中毒   C.被人践踏 87.油锅着火,最简单的扑救方法是(   )。 A.盖住锅盖   B.用水浇灭   C.把锅里的油倒在地上 88.消防工作方针是(   )。 A.预防为主、防消结合   B.安全第一、预防为主   C.预防为主、齐抓共管 89.火灾事故的防范原则包括预防、(   )、灭火和疏散四个方面。 A.报告  B.限制 C.检查 90.《中华人民共和国安全生产法》于2002年(   )经第九届全国人大常委会第二十八次会议通过。 A.6月9日 B.6月19日 C.6月29日    91.《安全生产法》由江泽民主席于2002年签署第七十号令予以公布,自2002年(   )起施行。 A.10月1日 B.11月1日 C.12月1日      92.保障人民群众(   )安全,是制定《安全生产法》的目的之一。 A.生命和财产 B.财产 C.生命      93.制定《安全生产法》,就是要从(   )保证生产经营单位健康有序地开展生产经营活动,避免和减少生产安全事故,从而促进和保障经济的发展。 A.制度上 B.组织上 C.思想上     94.《安全生产法》规定的安全生产管理方针是(   )。 A.安全为了生产,生产必须安全 B.安全第一、预防为主   C.安全生产人人有责 95.按照《安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施(   )。 A.综合管理 B.监督管理 C.综合监督管理  96.《安全生产法》共计有7章97条,其中条款最多的是(   )。   A.第二章:生产经营单位的安全生产保障     B.第三章:从业人员的权利和义务     C.第四章:安全生产的监督管理    97.《安全生产法》对生产经营单位的安全生产资金投入数额和比例未作具体规定,但最低要求是必须保证(   )。     A.安全宣传教育费用     B.职工防护用品费用     C.能够持续地具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件      98.《安全生产法》第十七条规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六个方面的职责,其中最重要的一条是(   )。     A.保证安全生产投入的有效实施     B.建立、健全本单位安全生产责任制     C.及时、如实报告生产安全事故     99.依据《安全生产法》第十六条的规定,不具备安全生产条件的生产经营单位(   )。     A.经主管部门批准后允许生产经营     B.不得从事生产经营活动     C.经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动     100.《道路交通安全法》的立法目的是为了维护交通秩序,预防和减少(   ),保护人身安全,保护公民、法人和其他组织的财产安全及其合法权益,提高通行效率。 A.生产安全事故 B.交通事故 C.重大、特大事故
评论(1)
发评论
2011-05-30
0 回复 举报
答案有吗? 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
