PW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低压降线性稳压器具有高纹波抑制。输入电压高达40V,负载电流高达100mA,采用BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过热保护,以确保设备在良好的条件下工作PW6206调节器有标准SOT89-3L和SOT23-3L封装。标准产品无铅无卤。
特点
输入电压:4.75V-40V
输出电压:1.8V-57V
输出精度:《±2%
输出电流:100mA(典型值)
最高250mA@N=7V,VOUT=5V
电源抑制比:60dB@100Hz
跌落电压:600mV@|OUT=100mA
静态电流:4.2μA@ⅥN=12∨(典型值
ESD HBM: 8KV
推荐电容器:10uF
PW2303是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4.5-30V的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出18∨到28∨的稳定电压。Pw2303具有优秀的恒压/恒流(CC)特性。PwW2303采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。PW2303工作开关频率为130kHz,具有良好的EM特性。PW2303内置线电压补偿,可通过调节FB端口的分压电阻阻值来实现。PW2303包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。PW2303采用SOP8的标准封装。
