TPS7A20超小型低压差(LDO)线性稳压器手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:8.64MB | 2024-11-15
张艳
分享资料个
TPS7A20是一款超小型低压差(LDO)线性稳压器,可提供300 mA输出电流。TPS7A20旨在提供低噪声、高PSRR以及出色的负载和线路瞬态性能,能够满足RF和其它敏感模拟电路的要求。TPS7A20采用创新的设计技术,无需添加噪声旁路电容即可提供超低噪声性能。TPS7A20还具有低静态电流的优势,非常适合电池供电应用。TPS7A20的输入电压范围为1.6 V至6.0 V,输出电压范围为0.8 V至5.5 V,可用于各种应用。该器件采用精密基准电压源电路,在负载、线路和温度变化范围内的最大精度为1.5%。
TPS7A20具有内部软启动功能,可降低浪涌电流,从而最大限度地降低启动期间的输入电压下降。该器件在小陶瓷电容下工作稳定,整体解决方案尺寸也较小。
评论(0)
发评论
下载排行榜
