一、回答问题
1、叙述摩尔定律;
答:不断提高产品的性能价格比是微电子技术发展的动力, 集成电路芯片的集成度每三年提高 4 倍,而加工特征尺寸缩小 2 倍,这就是摩尔定律
2、简述门阵列与FPGA 异同;
答: FPGA 是现场可编程门阵列。
3、画图说明FPGA 的开发流程;
答:系统规范, 模块设计(系统设计规范) ,设计输入(HDL 语言描述IP 核),功能仿真(输入设计文件.v。vhd),综合(时序、面积、功耗约束,工艺库) ,布局布线( I/O 指派,布局布线约束),时序验证(反标注文件.sdf),配置下载。
4、解释在FPGA 设计过程中“库”的作用;
答:Verilog 设计文件中所有模块和UDPs(用户定义元语)必须被编译到一个或多个设计库中。Modelsim 系统中设计中设计库含有以下信息:可重指定执行代码,调整信息和从属信息等。该库设计分为两类:一类是资源库,另一类是工作库。资源库是一个典型的静态库,用于存储第三方提供的已编译好的参考设计, 可用作设计源文件的一部分。用户可以创建自己的资源库,也可以直接使用其他设计组或第三方(如器件厂家)提供的资源库。
设计库是一个目录或存档文件, 用于存储当前设计单元的编译结果, 当更新设计并冲编译时,工作库内容即被修改。工作库中设计单元的编译结果,当更新设计并重编译时,工作库内容即被修改。工作库中的设计单元由Verilog 模块、UDPs 和System C 模块等组成。默认情况下, 设计库以目录的结构来存储, 其内的每个设计单元存储为一个子目录, 也可以使用vlib 命令的-archive 参数创建存档文件,将设计库配置成一个存档文件方式。
5、FPGA 器件中专用时钟引脚的作用是什么;与其它引脚的区别是什么;
答:引入外部全局时钟,其与每一个LE 或CLB 相连。
6、为什么芯片的功耗与信号的翻转率(高低电平转换的次数)有关;
答: 高低电平转换的次数和电容的充放电的次数有关, 在电压一定的时候, 电容的充放电与充电电流有关,而电流的大小与芯片的功耗有关,所以,芯片的功耗与信号的翻转率。
7、什么叫综合;
答:综合实际上是根据设计功能和实现核设计的约束条件(如面积、速度、功耗和成本等),将设计描述(如HDL 文件、原理图等)变换成满足要求的电路设计方案,该方案必须同时满足预期功能和约束条件。
