一、 选择题(每小题1分,共10分)
1. MOS和PMOS场效应管的导电类型分别为______。
A.电子和电子 B.电子和空穴
C.空穴和电子 D.空穴和空穴
2. 假定下列字符码中有奇偶校验位,但没有数据错误,采用偶校验的字符码是______。
A.11001011 B.11010110 C.11000001 D.1100100
3. 运算器的主要功能是进行______。
A.逻辑运算 B.算术运算 C.逻辑运算与算术运算 D.初等函数的运算
4. 某计算机字长16位,它的存贮容量是64K,若按字编址,那么它的寻址范围是______。
A.0~64K B.0~32K C.0~64KB D.0~32KB
5. 主存贮器和CPU之间增加cache的目的是______。
A.解决CPU和主存之间的速度匹配问题 B.扩大主存贮器的容量
C.扩大CPU中通用寄存器的数量 D.既扩大主存的容量,又扩大CPU通用寄存器的数量
6. 用于对某个寄存器中操作数的寻址方式称为______寻址。
A.直接 B.间接 C.寄存器直接 D.寄存器间接
7. 异步控制常用于______作为其主要控制方式。
A.在单总线结构计算机中访问主存与外围设备时
B.微型机的CPU控制中
C.组合逻辑控制的CPU中
D.微程序控制器中
8. 系统总线中地址线的功能是______。
A.选择主存单元地址 B.选择进行信息传输的设备
C.选择外存地址 D.指定主存和I/O设备接口电路的地址
9. 在微型机系统中,外围设备通过______与主板的系统总线相连接。
A.适配器 B.设备控制器 C.计数器 D.寄存器
10. 发生中断请求的条件是______。
A.一条指令执行结束 B.一次I/O操作结束
C.机器内部发生故障 D.一次DMA操作结束
二、 填空题(每小题3分,共24分)
1.微程序控制器主要由A______,B______和C______三大部分组成。
2.移码表示法主要用于表示A______数的阶码E,以利于比较两个B______数的大
小和C______操作。
3.存储器的技术指标有A______、B______和C______存储器带宽。
4.寻址方式根据操作数的A______位置不同,多使用B______型和C______型。
5.当今的CPU芯片,除了包括定点运算器和控制器外,还包括A______,B______
运算器和C______管理等部件。
6. PCI总线采用A______协议和B______仲裁策略,具有C______能力。
7. 不同的CRT显示标准所支持的最大A______和B______数目是C______的。
8. 中断处理过程可以A______进行。B______的设备可以中断C______的中断服务程序。
三. (11分)已知X=2010×0.11011011,Y=2100×(-0.10101100),求X+Y。
四. (11分)某加法器进位链小组信号为C4C3C2C1,低位来的进位信号为C0,请
分别按下述两种方式写出C4C3C2C1的逻辑表达式。
(1)串行进位方式
(2)并行进位方式
五. (11分)指令格式结构如下所示,试分析指令格式及寻址方式特点。
15 10 9 5 4 0
OP 目标寄存器 源寄存器
六. (11分)假设某计算机的运算器框图如图B13.1所示,其中ALU为16位的加法器(高电平工作),SA 、SB为16位锁存器,4个通用寄存器由D触发器组成,O端输出,其读写控制如下表所示:
读控制
R0 RA0 RA1 选择
不写入
要求:(1)设计微指令格式。
(2)画出ADD,SUB两条微指令程序流程图(不编码)。
七. (11分)CPU响应中断应具备哪些条件?画出中断处理过程流程图。
八. (11分)CPU执行一段程序时,cache完成存取的次数为5000次,主存完成存取的次数为200次。已知cache存取周期为40ns,主存存取周期为160ns。求:
1.ache 命中率H,
2.Cache/主存系统的访问效率e,
3.平均访问时间Ta。
