nRF52840蓝牙芯片的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:6.52 MB | 2021-02-03
lilyturf2005
分享资料个
  每个外设都有一个唯一的大写名称或其名称的缩写,例如定时器,用于识别和引用。该名称用于章节标题和参考文献中,它将出现在ARM®Cortex®微控制器软件接口标准(CMSIS)硬件抽象层中,以识别外设。与外设名称不同的外设实例名称是使用外设名称后跟数字后缀(从0开始,例如TIMER0)来构造的。后缀通常仅在外设可以实例化多次时使用。在CMSIS中还使用外围实例名称来标识外围实例。
  使用寄存器表来描述各个寄存器。这些表格由两部分组成。前三个彩色行描述寄存器中不同字段的位置和大小。下面的行更详细地描述了这些字段。
  Id(Field Id)行指定属于寄存器中不同字段的位。如果字段具有枚举值,则每个值都将在“值id”列中用唯一的值id标识。空白表示该字段是保留的,读作未定义的,还必须写为0以确保向前兼容性。如果寄存器被划分为多个字段,则会为字段列中的每个字段指定一个唯一的字段名。当值可以用布尔型枚举器范围(例如真/假、禁用(d)/启用(d)、开/关等)代替时,值Id可以在单个位字段中省略。
  值通常以十进制或十六进制形式提供。十六进制值有一个0x前缀,十进制值没有前缀。值列可以以下方式填充:•单个枚举值,例如1、3、9。•值的范围,例如[0..4],表示0和4之间的所有值。•隐含值。如果“值”列中未指示任何值,则支持所有位组合,或者在文本中描述字段的转换和限制。如果两个或多个字段密切相关,则除第一个字段外,可以省略所有字段的值Id、值和描述。后续字段将用“。.”表示继承。标记为Deprecated的功能不应用于新设计。
  这个框图说明了整个系统。带有白色头的箭头表示与其他信号共享物理管脚的信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
