FANUC系统功能介绍
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.05 MB | 2021-02-05
鸿轩机电
分享资料个
  1、 控制轨迹数(Controlled Path)
  CNC控制的进给伺服轴(进给)的组数。加工时每组形成一条刀具轨迹,各组可单独运动,也可同时协调运动。
  2、 控制轴数(Controlled Axes)
  CNC控制的进给伺服轴总数/每一轨迹。
  3、 联动控制轴数(Simultaneously Controlled Axes)
  每一轨迹同时插补的进给伺服轴数。
  4、 PMC控制轴(Axis control by PMC)
  由PMC(可编程机床控制器)控制的进给伺服轴。控制指令编在PMC的程序(梯形图)中,因此修改不便,故这种方法通常只用于移动量固定的进给轴控制。
  5、 Cf轴控制(Cf Axis Control)(T系列)
  车床系统中,主轴的回转位置(转角)控制和其它进给轴一样由进给伺服电动机实现。该轴与其它进给轴联动进行插补,加工任意曲线。
  6、 Cs轮廓控制(Cs contouring control)(T系列)
  车床系统中,主轴的回转位置(转角)控制不是用进给伺服电动机而由FANUC主轴电动机实现。主轴的位置(角度)由装于主轴(不是主轴电动机)上的高分辨率编码器检测,此时主轴是作为进给伺服轴工作,运动速度为:度/分,并可与其它进给轴一起插补,加工出轮廓曲线。
  Cs轴控制必须使用FANUC的串行主轴电动机,在主轴上要安装高分辨率的脉冲编码器,因此,用Cs轴进行主轴的定位精度要高。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
